Hallo, das Geräusch meiner Lüftung (X2 1.8 16V) war mir zu laut deshalb probierte ich einen baugleichen Valeo Lüfter der im Spenderfahrzeug viel ruhiger lief. Zu meiner Überraschung ist meine Lüftung nicht leiser geworden, dabei spielt es keine Rolle welchen oder ob ich keinen Innenraumfilter verbaut habe.
Gibts Erfahrungen mit lauter Lüftung? Gruß Matthias
umluft und frischluft macht einen heiden unterschied. klappe verstellt?
an der Klappe liegts nicht.
Eventuell ist der Lüfter unwuchtig und erzeugt daher Vibrationen/Geräusche.
Mfg Tom
Ich hab noch einen Baugleichen Xantia mit ruhiger Lüftung (also insgesammt 3 Lüfter) wenn mir nix einfällt baue ich meine beiden "lauten Lüfter" mal dort ein um mir bestätigen zu lassen das sie wirklich laut sind. Gruß Matthias
@ tom e:
bitte erst lesen!!!
wurde mit leisem lüfter aus schlachtfahrzeug getauscht.
mach das mal und teste alle lüfters durch, kann sein das du zwei platte hast.
wenn sie eh draussen sind mach mal fett an die lagers, eventuell sind diese trocken oder eingestaubt, so wie die lüfters im xm und xantia sitzen wär es kein wunder. saufen bei heftigen regen ja auch mal ab wenn die abfluss öffnung unter der scheibe etwas dicht sind.
Bearbeitet von hoschi1
Sorry, hab das wohl tatsächlich falsch verstanden...
Kannst du das Geräusch irgendwie beschreiben? Sollte es ein Pfeifen sein könnte eine Luftführung "undicht" sein.
MfG Tom
Also, nach 2 Tagen kann ich sagen der Lüfter läuft doch Ruhiger als der Orginale hat aber ein ungleichmäßiges Störgeräusch das sich wie ein hohes Rattern anhört, Stelle ich die Lüfterdrehzahl auf minimal ist es deutlich vom Gebläsegeräusch zu unterscheiden. Den Teste ich mal im Ausgebauten Zustand auf das Geräusch und schmiere die Lager. Gruß Matthias
