Anleitung Tacho-Ausbau/Türschloßausbau ZX
hat jmd von euch eine Beschreibung wie man beim ZX das Tacho und das Türschloß der Fahrerseite ausbaut?
SuFu hat mir leider nichts gebracht.
Wäre super. Vielen Dank schonmal.
Schlos: verkleidung ab. ich hab bei lautsprecher angefangen, dann fensterheber, dann unter dem griff zwei schrauben, dann "abklicken". Dieses nippeldingens zum zumachen geht ab wenn man unten so einen kleinen plastikhebel reindrückt, ist leicht zu finden.
Drunter war bei mir so graue isolierung, die wegreisen. dann siehst du schon wie man relativ einfach von innnen rankommt.
Willst du den zylinder ausbauen musst du so eine art Gegenstück abziehen. Das geht relativ leicht wenn man an der Türkannte so zwei runde plastikdingers abmacht, und mitm schraubenzieher reindrückt. Ich hab gelesen da sollen normalerweise schrauben sein, bei mir waren keine. Wenn das ding dann in die tür fällt ist der zylinder locker. brauchst nur noch dieses plastikteil vom zug abmachen (einfach bisl ruckeln).
