Muss mit meinem C3P die Woche zum Freundlichen, es gibt eine Rückrufaktion bei der irgendwelche Schrauben geprüft werden müssen.
Bei Euch auch?
Was denn für eine Rückrufaktion genau???
Habe auch einen 120Vti aber noch keine Nachricht!!
Markus
nur beim VTI oder gilt das für alle C3 Picassos? Bitte schreib mal mehr, wenn du Bescheid weißt.
Lieben Dank
BErnd
Wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Schrauben der Stabilisatoren an den Stoßdämpfern geprüft werden, die sind wohl nicht immer richtig fest.
Bei meinem Händler war schon ein Kunde mit dem Fehlerbild "Stoßdämpfer kaputt", was mit dem anziehen der Schrauben behoben wurde.
Somit wäre dies theoretisch vom Motor unabhängig, betrifft wahrscheinlich aber nur eine bestimmte Charge.
Lieben Dank für die Info!
Da ich vorn auch bei Kopfsteinplaster ein Klappern habe, werde ich mal beim Freundlichen anrufen
LG
Bernd
Wäre interessant, welche Fahrezeuge es genau betrifft.
Ich habe bei Citroen angerufen. Es betrifft nicht alle FZ. Die es betrifft, sollen wohl angeschrieben werden. Alternativ kann man bei Citroen oder beim Freundlichen anrufen.
Mein FZ ist nicht betroffen, ich habe aber trotzdem einen Termin zum Überprüfen gemacht (wg. Klapperns).
LG
Bernd
zur Info: Mein C3 Picasso ist zwar nicht vom Rückruf betroffen, aber ich war gestern trotzdem mal zum Checken. Ergebnis: Nachdem alles vorn überprüft worden ist und kein Fehler entdeckt wurde, geht der Meister davon aus, dass die Schwimmbremssättel das Klappern verursachen - und das sei wohl normal.
Nur für den Fall, dass jemand anderes auch so ein Geräusch hat...
LG
Bernd
Habe seit Ende Juni meinen neuen c3pic und lese seither mit Interesse dieses Forum.
Nachdem ich hier von dieser Rückrufaktion erfahren hatte, war ich hellhörig. Tatsächlich traten bei ca. 5000 km letzte Woche auf holprigen Straßenstellen bei meinem pic scheppernde Geräusche am Vorderrad auf und ich vermutete eben diesen genannten Fehler, der lockeren Schrauben beim Stabilisator der Stoßdämpfer.
Bei meinem Freundlichen ließ ich den Wagen checken und teilte diese meine Vermutung aus dem Forum mit. Dem Freundlichen war dieses Problem bislang überhaupt noch nicht bekannt und er war sehr dankbar für den Hinweis, denn es waren tatsächlich locker gewordene Schrauben beim Stoßdämpfer und zwar beim linken vorderen: mehr als drei Umdrehungen ließen sich die Schrauben nachziehen!!! Er teilte mir mit, dass er sofort eine Meldung an Citroen machen werde.
Sollte der Fehler nochmals auftreten, dann müsste er die Schrauben mit einem Gewindekleber fixieren.
Gibts schon offizielle Aussagen, welche C3P's davon betroffen sind?
Und das Fahrwerk des C3P ist ja vom Xsara Picasso und nicht vom C3 - oder?
Ob euer FZG betroffen ist, kann jeder Händler oder die Hotline mit Fahrgestellnr. feststellen (s. meinen Beitrag weiter oben).
Der C3 Picasso läuft auf Basis des Peugeots 207 - so weit ich weiß. Könnte auch ein anderer 2er sein??? Aber auf jeden Fall Peugeot...
@Bully: Sind die Geräusche denn jetzt weg?
da gab es den C3P noch gar nicht
Das weiß ich wohl. Nur ist eben beim KBA offenbar noch kein offizieller Rückruf für den C3P verzeichnet.
ok, danke für die Info!
Wo gibt's denn den C3 Pic mit 90er HDI in D?
Ich kenne diese Variante nur aus Preislisten in F oder B...
Gruß aus AC
Die Reparatur war in 5 min. durch Festziehen der Schrauben am Stabilisator der Stoßdämpfer erledigt und das Problem behoben - keinerlei Geräusche mehr wahrnehmbar.
Bully
Gruß aus AC
Ich habe ihn vom meinem Freundlichen in Österreich
