Na super, nach sporadischen Ausfall des Klimaautomatikbedienteil, immer bei sehr warmen Innenraum, jetzt der totale Ausfall. Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen, die Sicherung hab ich überprüft.
XM Y4
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
alle Sicherungen geprüft ?
Innen, F3,F9,F15,F19,F31,
Im Motorraum, F2
Klimabedienteil mal aushebeln und die Stecker prüfen.
Gruß Herbert
ich füge zu herberts liste:
das nachlöten der steuerplatine und mosfets, die sollen sich schonmal selber auslöten.
Nö, hab nur die F2 im Motorraum überprüft, gehe gleich mal runter.
Danke
So, alle Sicherungen sind OK, die Platine hat auch keine Macken die man erkennen kann, was jetzt? Hat jemand ein Bedienteil das er mir zum testen schicken kann? Bezahl ich wenn es das war, ist ja klar.
Gruß Rainer
f2 auch von unten betrachtet? das schmort einfach wech das doofe ding!!!
deshalb nochmal genaustens hinschauen bei ausgebauten zustand, kabelbruch, branntspuren und nach der gleichen ausschau halten. wenn man das kästel hochhebt ist es glaub ich der gelbe stecker mit zwei schwarzen kabels drann, wenn vorhanden kann man das hintere kabel auch anpiksen und mal messen ob strom in den innenraum geht, sprich beide kabels in schwarz mal durchmessen was an spannung anliegt. könnte aufschlußreich sein und zur suche etliches beitragen. dann gehts nämlich im innenraum weiter ;) ;) ;)
Hab den Sicherungskasten ausgebaut, unten war alles OK, gemessen hab ich das abgehende Kabel nicht, die Stecker sahen gut aus. Kann das messen noch nachholen.
Moin!
Mal ne andere Sicherung versucht?
anfichtn
PS: den Sicherungskasten kann man zerlegen, dann sieht man den Schaden.. ich versuch morgen mal Bilder zu machen von sowas...
anfichtn
Hab jetzt entdeckt, das am Pluskabel an der Steuerung kein Saft ankommt. Hab eine provisorische Leitung gelegt,dann klappts. Da die Anlage ja immer verzögert einschaltet, vermute ich mal das da irgenwo ein Relais sitzen muß, oder? Wenn ich richtig liege, wo ist das Ding.
Rainer
so, oder so ähnlich ist es. Denn das Klimapanel wird beim Y4 nur bei laufendem Motor mit Spannung versorgt und beim Ausfall der Lima ist auch das Klimapanel tot. Da gibt es also was dazwischen, doch genaueres weiß ich nicht.
Gruß Gerd
Es war der Sicherungskasten. Man sieht weder von unten noch von oben etwas. Der Defekt ist im Kasten. Hab das Kabel am Kasten abgeschnitten und über eine extra Sicherung direkt auf Plus gelegt. Problem gelöst.
Man sieht es, wenn man den kasten Zerlegt ;-)
anfichtn
richtige endscheidung das abzuschneiden und mit einer externen sicherung neu zu verbinden. hab dies auch so und seit 2 jahren ruhe ;)
