Xantia Hydraulik??
ich weiß die Frage kam bestimmt schon tausendmal, aber ich verstehe die Hydraulik noch nicht ganz.
Habe mir vor 2Tagen einen xantia Break 1.8 16v zugelegt, ist ein sehr schönes Auto.
Mein Problem ist aber er verliert öl, der Vorbesitzer sagte mir es ist eine Leitung von der Servo die ein Loch haben soll.
Ist ja auch alles kein Problem, doch wenn ich die Leitung jetzt wechseln möchte scheint ja alles nicht mehr zu laufen (Bremse Servo Fahrwerk).
Also muss ich danach die Bremsen entlüften?
Mir ist dieses Hydrauliksystem nämlich neu und habe da noch nicht so viel Ahnung von.
Vielen dank im Voraus
Scrat83
Moin!
Welche Leitung möchtest du denn wechseln?
anfichtn
Hallo. Nee mußt Du nicht tun. Die Leitung baut man sowiso drucklos aus. Die paar Tropfen Öl die da verloren gehen sind kein Problem. Vom Prinziep her entlüftet sich das bissel Luft in der Leitung selber. In die Leitung der Bremsen kommt sicher nichts. Mit ein paar Lenkbewegungen drückst Du die Luft in den Vorratsbehälter und weg ist sie. So wurde es mir zumindestens mitgeteilt.
Ronny
danke schonmal.
Die leitung die ich wechseln will geht von der Servo nach oben zum voratsbehälter wenn ich es richtig gesehen habe. Die Leitung ist direkt unter der Lenkstange.
MfG
das ist eine drucklose Rücklaufleitung, die kannst du einfach so tauschen, da passiert auch nichts mit Luft auf der Druck-Seite.
Aber, da du noch nie an einem Hydropneumaten geschraubt hast: Niemals unter ein nicht abgesichertes Auto legen, das kann einen sonst platt machen!
Gutes Gelingen
Arne
Moin!
deiner Beschreibung nach ein dünner Gummischlauch... also Rücklaufleitung. dann brauchst du nichts entlüften.
anfichtn
ja ist selbstverständlich mit dem sichern, macht aber nichts habe eine Grube.
Und nein es ist kein Gummischlauch sondern eine Metal leitung, ähnlich einer Bremsleitung.
MfG
Bitte mit Bild...
Metallleitungen sind Druckleitungen... Systemdruck 170 bar...
Die Sufu verrät dir, wie du das System drucklos bekommst...
Dazu solltest du wissen ob du Activa hast oder nicht... Antisink oder nicht....
anfichtn
