Xantia Activa auch waagerecht bei schräger Straße?
hab letztens ein Bild gesehen, wo einer seinen Activa auf einem schrägen Stellplatz gestellt hat - und der stand dann waagerecht.
Mein Activa macht das aber nicht - dennoch bin ich der Meinung, daß in der Kurve alles funktioniert...?
Martin
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nein, die Activa-Technik kann nur die Karosserieneigung in Bezug zum Fahrwerk ausgleichen! Einen irgendwie gearteten Sensor für die Geländeneigung gibt es nicht.
Was Du gesehen hast war also Zufall bzw. hing einfach mit der Gewichtsverteilung (Cits sind stark frontlastig) zusammen. So ist es z.B. möglich, daß auf stark unebenem Gelände auch mal ein Hinterrad in der Luft hängt....
>>Jürgen
Öhm, ich möchte ja nicht unken, aber meine Activa's stehen auch immer waagerecht! Da kannste ne Wasserwaage rauflegen :)
Vorausgesetzt natürlich die Hydraulikpumpe läuft...ansonsten sind sie halt da am tiefsten wo der Druck am schnellsten weggeht.
Kommt auch immer drauf an wie leichtgängig dein Gestänge vom Höhenkorrektor ist. Wenn das gammlig ist und nicht leichtgängig dann steht er schonmal wie ein "normales" Auto.
wie soll das gehen? Der Activa hat vier Räder, mit denen er das Bodenniveau misst und daran richtet er sich. Da gibt es keine Gyroskope oder ähnliche Meßinstrumente.
Arne
Arne
Würd ich auch so sehen. Der Activa kann sich immer nur in Relation zur Strasse ausrichten. Ist die Strasse schräg, steht auch der Activa schräg und somit waagerecht zur Strasse
konkret gings um folgende ebay Auktion: 170354560142
Siehe letztes Foto.
Martin
Hallo.. hatte dieses Bild mit dem seitlichen Gefälle ebenso gesehen,wo der Xantia gerade stand.
So, hier also mal das täuschende, aber leicht zu durchschauende Bild:
Ganz offensichtlich ist der Boden dort, wo die Vorderräder stehen, weitgehend nivelliert. Da über 60 % eines Xantia auf die Vorderachse drücken, steht jeder Xantia (auch ein Activa) bei einer solchen Verschränkung des Geländes mit der Vorderachse fest auf dem Boden. Das linke Hinterrad hängt hierbei quasi ohne Belastung in der Luft, es wird natürlich vom Druck der Radfederkugel gegen die Federkraft des Hinterachsstabis in Richtung Boden gedrückt.
Anders ausgedrückt:
Bei dieser Verschränkung im Gelände können nur 3 Räder festen Bodenkontakt haben. (Nach der alten Mathematiker-Regel, daß nur ein Tisch mit 3 Beinen niemals wackeln kann, ein Vierbeiner aber praktisch immer wackelt.) Der Xantia kann also dabei theoretisch über die Diagonale zwischen linkem Vorderrad und rechtem Hinterrad hin- und herkippen. Auf welches Rad "fällt" er dabei wohl? Natürlich auf das Vorderrad, weil der schwere Motor-/Getriebeklotz vor dieser gedachten Diagonale im Auto hängt.
Verständlich?
>>Jürgen
Edith: Auch die Activa-Technik kann daran nix ändern: Sie "fühlt" nämlich mit einem Neigungskorrektor nur an der Vorderachse, ob die Räder gleich weit eingefedert sind. (Gegen das Gewicht des Frontantriebs könnte das an der Hinterache auch gar nicht funktionieren, der Wagen würde im obigen Beispiel trotzdem auf das rechte Vorderrad "fallen".)
Bearbeitet von ACCM Jürgen P. Schäfer
KingNeini-Activa tct
wenn man die Federung nun auf tiefststellung stellt müsste er doch das linke hinterbein heben?
Markus
Ja, aber nur, weil dann der Hinterachs-Stabi mehr Power hat als der drucklose Federzylinder des linken Hinterrades.
Achtung: In Höchststellung des Fahrwerkes wird das linke Hinterrad auch angehoben, siehe hier:
Dreirädrig mit Xantia X2
>>Jürgen
Gast Thorsten Czub
ach das ist doch nix besonderes,mein BX machte das auch ständig:
man beachte bei diesem hoch ästhetischen Bild den Doppelwinkel
am Vorderrad und im Muster des Uniroyal am schwebenden Hinterrad.
Einfach eine coole Perspektive aus der Sicht der Ameisen :-)
bzw. jedes Schraubers der unter dem AUto klebt.
Oder schwebt das Rad nur weil da Helium drin ist (grüne Kappe) ?
Bearbeitet von Thorsten Czub
Also die Activas haben definitiv einen Karosserieneigungssensor, der das Auto in jeder Lebenslage gerade hinstellen will. Darauf basiert ja schließlich auch die Fahrwerksstabilisierung.
Das ist kein Sensor, sondern ein Korrektor. Und der definiert "gerade" anhand der Stellung der beiden Querlenker zueinander. Pack einen Backstein unter das linke Vorderrad, und leg dann mal eine Wasserwaage aufs Dach, das "Geradestehen" würde vielleicht zu Panama passen, aber nicht zu dem Ort an dem er wirklich ist.
Torsten
