Auspuff Rep. Rohr Xantia 1.8 16V
Hallo, der 1.8 16V hat nur einen Endschalldämpfer, für das Rohr vom Kat bis dahin (org. ein Stück vom Krümmer bis Endschalldämpfer) bietet Cit keine Einzellösung an. Ein Teilehändler bietet ein 1,42cm langes Rep. Rohr an das mit einem Überwurfrohr und 2 Schellen hinterm Kat befestigt wird. Ich sah aber schon ein Rep. Rohr das hinter dem Kat verschweißt wurde, es ist deutlich länger als 1,42m, sowas suche ich (weil diese Lösung nicht viibrierend Poltert) Weiß jemand wer sowas anbietet??? Gruß Matthias
Hallo Matthias,
was nützt dir das längere Rohr? Bald kommt der Kat und dann ist Schluss mit Rohrlänge.
Es bleibt dir auch unbenommen, die Rohre nicht mit dem Verbinder zu verschrauben sondern zu verschweißen. Das ist aber nicht nötig. Unsere beiden Xantia haben das Rohr mit dem Schraubverbinder bereits seit langem eingebaut. Da klappert nichts - ordentlicher Einbau vorausgesetzt. Das gilt aber ja auch besonders für eine Verschweißung der Teile.
Gast citpower28
Ich hab bei meinem auch das Reparaturrohr ab Kat drin,Original von Cit.
Hallo Tim, der mit dem Schraubrohr (Fachwerkstatt gemacht) ist der einzige meiner Baugleichen Xantias der unter Last bei sehr niedriger Drehzahl poltert , und das sofort nach Einbau vor 3,5 Jahren, es wird aber immer übler so das ich jetzt ne andere Lösung finden möchte.
Hallo Citpower, gestern fand der Freundliche im PC nur den kompletten Auspuff inkl Kat. Wann hast du dein Rohr gekauft? Ist das evtl. seitdem dort aus dem Programm geflogen um mit dem Komplettteil mehr Umsatz zu machen? Gruß Matthias
Hallo Citpower, mich intertessiert noch ob du das Rohr dort nochmal bestellen könntest. Ein Hinweis zu deinem Händler reicht mir dann klär ich das dort ab. Gruß Matthias
Schau doch im Ebay nach, da gibt es alles und günstig.
Bela
Bela
das halte ich für ein Gerücht....
Nicht ALLES!!!! nur manches!!!
Vertraue einem ACCM!!!!
Der Matthias
Gast citpower28
Ich find den Preis bei Mazge o.K. meiner war keinesfalls günstiger,im Gegenteil.
Ich bin mir momentan nicht mal sicher ob das Ersatzrohr Original Cit war oder nicht.
meine Werkstatt hat jedenfalls das so gelöst.
meine ehemalige Werkstatt bei meinem damaligen X1 aber auch.
bei Ebay sind die "günstigen" Angebote oftmals nicht mal zugelassen.
wenn ich ne Polternde Anlage Ruhigstellen will laß ich besser die Finger von Ebay. Morgen schau ich mal unters Auto ob mich das Rohr rettet. Gruß Matthias
Das könnte man eventuell als Montagefehler verbuchen. Wenn man z.B. zu viel vom Rohr hinter dem Kat abschneidet, hat man in der Tat ein Problem. Ist jetzt nur eine Mutmaßung aber nicht unwahrscheinlich.
Unsere Xantias laufen damit jedenfalls unauffällig.
Gast citpower28
Rohr rein,und vielleicht auf dem Schrott nach nem gebrauchten Kat suchen,falls der Hin ist.Ich such im Moment auch noch nach nem Kat,weil meiner innen lauter geworden ist,hält aber noch gut.
Autos sind ja genug abgewrackt worden,da sollte sich doch was finden lassen.
