Antenne abgebrochen!
Ich habe grade festgestellt, dass mir jemand die Antenne angebrochen haz Jetzt steckt ein Teil vom Gewinde noch drin ( etwa 2 mnn tief). Weiß jemand zufällig wie ich das rausbekomme?
Ich hatte mir schon überlegt mit einem 5 mm Metalbohrer die Sache aufzubohren. Aber wie bekomme ichs dann raus? Innengewinde Schneider hab ich nicht.
hab den sockel einzelln hier liegen, das antennenkabel ist beim xm einzelln und wird einfach von unten mit angeschraubt. wenn du verraten tust was es für ein auto ist kann dir geholfen werden.
bei interesse einfach per pn melden, hab auch den antennenstab noch da.
mfg hoschi1
Tach.
Also falls es ein XM sein sollte... für den "Antennenfuß" hab ich für meinen Y3 gerade bei Citroën 8Euro bezahlt (das sah bei mir so aus wie von Dir beschrieben)... ruck-zuck gewechselt... und gut ist.
Antennen gibts bei Citroën in verschiedenen Ausführungen, die kosten aber so ab etwa 20Euro aufwärts...
Gruß Thomas
Also der Antennenfuß liegt unter der Lampe Und ist wohl mit normalen Werkzeug nicht rauszubekommen. Kreis mit jeweils zwei graden Stücken an der Seite. Außerdem sieht das Antennen Kabel so verlötet aus. Ich habs mir aber noch nicht genau angesehen, da darüber natürlich ein Wust von Kabeln für die Lampen und einen Sensor lag.
Aber warum einfach, wenns auch kompliziert geht.
Ist das beim Y3 noch anders?
Also beim XM Y4 geht der Antennenfuß einfach raus. Lampe ausbauen, dann die Metallkappe, die über der Schraube des Fußes sitzt, abziehen. Darunter befindet sich eine Mutter, welche abgeschraubt wird. Das wars - Sockel nur noch nach oben rausziehen.
Johannes
Johannes
Und auch beim Y3 geht es genauso.
das gewinde ist doch ein M6. wenn du da mit nem 5er bohrer dran gehst, hast du das gewinde kaputt. hol dir einen ausdreher im baumarkt wenn du keinen neuen fuß drauf machen willst
thomas
Johannes
Ah, das wars da war nir ne Kappe die ich da gesehen hatte. Danke Johannes! Jetzt bin ich wieder Schlauer! Dann besorg ich mir den Fuß und ne neue Antenne.
Als mein Stab neulich mal abgebrochen war, bin ich zum Schrotti und hab mir einen passenden Stab geholt. 2 Euro... :)
Komisch, meine kam Anfang des Jahres beim Freundlichen nur 9 oder 10Euro.
Kurzstab vom Xanterl, glaub. Empfangsmäßig aber genauso gut, wie die Lange.
na für den preis lohnts net ne gebrauchte draufzuschmeißen.
ist ja ein erfreulicher preis, dann schmeiß ich den alten rotz wech, da lohnt der versand garnet.
wo ich hier grad was über Antennen lese,
hab bei meinem X1 mit Schiebedach das Problem, dass der
Empfang in Verbindung mit dem Originalradio eigentlich nur dann wirklich gut ist, wenn die Antenne ziemlich steil steht; leider fängt sie dann ab ca. 70-80 Kmh fürchterlich an zu heulen.
Woran liegt das?
Dass der Antennenfuss so günstig ist, wirklich erfreulich!
Gruss
JH
jhusser, eventuel schlechte Masse am Fuss. Einfach mal ausbauen und anschauen.
