XM 2.5TD - Schaltung der Kühlerventilatoren
hab meinen Wagen derzeit in der Werkstatt, weil mein zweiter Kühlerventilator (der rechte in Fahrtrichtung gesehen) kaputt ist. Da komm ich jetzt nach einem Jahr in meiner Obhut drauf, und ich hab mich noch gewundert, dass der Zeiger sommers bei 120 km/h auf 110° klettert...
Was mich interessieren würd': sind alle 2.5er so geschaltet, dass der (in Fahrtrichtung) linke Lüfter immer läuft, sobald die Zündung eingeschaltet ist? Oder ist das eine Eigenheit der in warme Länder ausgelieferten Modelle (meiner ist aus Italien)?
T.
Sie müssen immer zusammen laufen. Wenn einer nicht läuft, so liegt das meistens an den 3 grünen Relais über dem linken Scheinwerfer. Normalerweise schaltet sich die erste Stufe bei ca. 93°C - 98°C, die zweite bei ca. 98°C - 101°C dazu. Die Stufen steuert ein Thermoschalter (braun). Wenn man den abzieht sollten beide Ventilatoren volle Pulle laufen.
Gruß Michael
Gruß Michael
*gottseidank hab ich mir das diesmal erspart einzutippen *Ggg* *
Genau so ises.
grundvorrausgesetzt er hat ne klima-. hat er keine- siehts anders aus.
LG
Nur ganz richtig ist es auch nicht- ein 2 Poliger Sensor (in unsrem fall der braune) kann niemals 3 zustände schalten (AUS-Stufe 1 und stufe 2 ) das machtne Bitron box - nach widerstandswerten die der sensor liefert.
Kriegt die box keine werte vom sensor (Stecker ab): Notprogramm *grins*: und schaltet beide ventilatoren auf orkanmodus.
Sie müssen immer zusammen laufen [..] Normalerweise schaltet sich die erste Stufe bei ca. 93°C - 98°C, die zweite bei ca. 98°C - 101°C dazu [..].
Also soll bei kaltem Motor und eingeschalteter Zündung garkeiner laufen oder beide?
T.
So isses.
