Motorprobleme beim Xantia X1 1.8i 101PS
Nabend,
bin mal wieder an meinem Alltags Wagen am wurschteln. Mich nervt einiges schon die
ganze zeit.
Xantia X1 1.8l 101PS Bj.93 KM-Stand ~211.000km
Vorab.....Lufti neu, Zündis neu (NGK), Ölwechsel.
Mal springt er ohne probleme an und läuft. Mal springt er an und bleibt unter 500u/min
nach 2 sek. fängt er sich, geht kurz über 1000 dann pendelt er sich so bei 900 ein.
Was ich damit sagen will, normal wenn man startet geht ja die Drehzahl kurz über 1000 und
dann sollte er sich ja einpendeln. Hin und wieder startert man, er springt zwar an aber bleibt im keller. Nach ca. 2 sek. kommt der erst raus aus dem drehzahl keller und fängt sich.
Dann hab ich immer beim normalen beschleunigen wie auch bei Vollgas in allen Drehzahlbereichen
ein Ruckeln drin. Er zieht nicht sauber durch.
Ab und an beim anfahren haut der ne Fehlzündung in den Ansaugtrakt rein. Oder hat
nen 1 sek. Vollaussetzer das sogar die Motorkontrollleuchte kurz aufzuckt.
Sonst läuft der normal. Läuft seine 190. Spritverbrauch liegt so bei 8-10l
Halt nur die oben genannten Symptome gehen Mir aufm Wecker.
Was würdet Ihr noch vermuten? Ich habe stark die Vermutung das diese Zündspulenbox
einen weg hat. Lambdasonde glaube ich nicht, sonst wäre der Verbrauch ja noch höher.
Der Motor hat ja noch nen OT Geber wenn mich nicht alles täuscht?!?!?!
drosselklappenpodi und leerlaufsteller. bitte beides prüfen/lassen und vor allem mal den fehlerspeicher auslesen / lassen.
Aha, dann werde ich Mir mal die beiden Sachen mal genauer anschauen.
Ich schraube selber an meinen Autos in meiner Halle.
Kann Mir einer die Werte nennen die die haben sollen???
Hallo Ruppi hast du schon Erfolg im Kampf gegen dein Problem gehabt? Ich habe bei meinem Wagen exakt die selben Symptome. Es ist auch ein 1.8i 8V. Mein Drosselklappenpoti wurde mir vom Cit. Händler geprüft und ist ok. Den Leerlaufsteller kann ich erst nachher prüfen, wenn mein Auto die letzten 250km unter Bruders Herrschaft bewältigt hat. MfG Lutz
wie wurde geprüft?
man kann es nämlich nur mit ozi testen ob ausreißer drinn sind.
mit einem multimeter geht es nämlich nicht!!!!
Ja die waren direkt mit der Messstation dran. Sie haben auch mit irgend nem Koffer, der per Kabel an meine Motorsteuerung angeschlossen wurde, ein weitere Malw geprüft. Ich kenn leider die Fachbegriffe nicht, aber die haben mehrmals durchgeprüft (Ich stand daneben). Sie meinten nur das Poti regelt sauber ohne einen einzigen Ausreißer. PS: Ich habe mal ne Frage zu einem Stecker im Motorraum. Wenn ich vor dem Auto stehe ist er rechts neben dem Motorblock im unteren Bereich (auf dem Getriebe?). Er ist gelb. Weiss jemand zufällig was ich meine und kann mir sagen wofür der gut ist?
Beim freundlichen Cit Händler war ich noch nicht.
Weil ich einfach nicht glaube das es das Drosselklappenpoti ist.
Leerlaufsteller habe ich mal gereinigt und gängig gemacht. Also das mit dem
Leerlauf usw. klappt jetzt wunderbar.
Hin und wieder tritt halt morgens wenn er kalt ist das Problem auf, das er beim anfahren
fehlzündung in den Ansaugtrakt reinhaut. Aber nur wenn er kalt ist. Wenn der Motor warm
ist habe ich wie gesagt nur dieses ruckeln beim beschleunigen. Ich werde Mir mal für 50eur
ne neue Zündbox bestellen. Ich denke bei 211tkm wird es nicht verkehrt sein diese mal zu
erneuern. Ansonsten läuft der wagen Tadelos.
Dann muss ich mich doch mal mit meinem Leerlaufsteller beschäftigen. Vielleicht verschwindet ja das Geruckel beim Gasgeben im unteren Drehzahlbereich damit auch. MfG Lutz
Das geruckel ist damit nicht weggegangen. Einzigste der Leerlauf ist jetzt etwas stabiler
und ruhiger geworden.
