CX II Kofferaum zu
Michael Steiger
Hallo, ich schrieb schon von meinen CX Prestige vom Greifswalder Citroen Händler mit den kaputten Scheiben, habe gestern angefangen den CX auszusaugen.
Dabei ist mir aufgefallen das ich der Kofferraum nicht aufbekomme, Schlüssel passt nicht, und auf die ZV reagiert das Kofferraumschloss nicht. Habt Ihr eine Idee wie mann das ding aufbekommt ?
Gruss Michael
Ja,
es gibt eine (nicht super) aber doch Lösung.
ich hatte das auch mal (so ähnlich, Schlüssel im verriegeltem Kofferaum vergessen).
Ich habe eine Hechleuchte rausgenommen (ging dabei leider etwas kaputt) und dann mit langen Arm bis zum Schloss getastet. Dann mit 13er Stecknuss auf der Knarre die Schraube vom Haltebügel ( wo das Schloß einrastet) herausgeschraubt, und ich konnte den Kofferaum öffnen.
Kleines Opfer, aber vielleicht besser als ein Loch durch das Blech hinter der Rückbank zu machen, um dann von dort die Schraube herauszudrehen. . .
Heckleuchten für die Limo gibt es gebraucht ja jede Menge. . . .
Aber vielelicht gibt es ja noch bessere Ideen :-)
Viel ERfolg
Mit seeeeeehr langen Armen oder Werkzeugen geht's vermutlich auch durch die Rückwand hinter der Sitzlehne – da sind nämlich schon Löcher drin, allerdings nur etwa 10x10 cm gross.
Was ich mal gemacht habe, ist folgendes:
Wenn man die Zierleisten um die Heckscheibe entfernt (sind mit ein paar Schrauben befestigt), findet man darunter die Befestigungen der Heckdeckelscharniere. Diese kann man auch ganz einfach wegschrauben und dann den Deckel nach hinten unten wegklappen. So kommt man recht komfortabel an den Schlossmechanismus ran.
...genau dieser Weg (5imons) wurde anschaulich in Westhofen an einem CX demonstriert, dessen Fahrer hoffte, die Schlüssel im Kofferraum vergessen zu haben.
Dem war aber nicht so, so dass auch die Fahrertür geknackt wurde und das Zündschloss getauscht wurde....
Michael Steiger
Danke!!
Für die super Tips ich musste beide anwenden,
aber es war nicht so schlimm da das Rücklicht sowiso Kaputt war.
gruss aus Greifswald
