Zündungseinstellung DS 20 / Skala
ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe bei meinem D-Super einen Verteiler von 123 Ignition eingebaut. Da keine einstell Skala vorhanden ist, habe ich mir eine besorgt. Nun konnte ich keine Möglichkeit finden die Skala anzubringen. Auch nicht nachdem ich die Lichtmaschine ausgebaut hatte.
Hat jemand ein Foto, oder kann mir erklären wo ich die Skala anbringen kann. Auf meiner Riemenscheibe sind auch keine Markierungen die auf den OT schliessen lassen.
Danke
die Skala wird mit an zwei Stehbolzen, die auch die Wasserpumpe halten, befestigt. Halte sie mal in dem Bereich ran, dann siehst Du, was ich meine.
Bezüglich der Markierungen des OT und/ oder des Zündzeitpunkts: Benutze mal die Suche unter www.dsclub.de/forum/
Alex
ACCM Gerhard Trosien
Es gibt KEINE Markierung auf der Riemenscheibe. Man muss sie selbst anbringen. Ist sie dauerhaft, muss man bei JEDER Riemenscheibendemontage darauf achten, dass sie nachher wieder "richtig" sitzt.
Bei der Zündeinstellung wird der statische Zündzeitpunkt mit Fühlstift ermittelt und bei "0" der Skala markiert,
der dyn. Zeitpunkt (°Kw) wird der Tabelle entnommen, der statische (°Kw) abgezogen und der Rest halbiert (=°Nw). Dieser Wert wird mithilfe der Stroboskoplampe an der Skala eingestellt.
Steht übrigens sehr ausführlich im Werkstatthandbuch.
ich habe heute Abend eure Tip's umgesetzt. Hat alles geklappt wie Beschrieben.
Vielen Dank
Oliver
