Antriebswellen ZX Xsara Frage
Hallo
Ich hab mal wieder ne Frage.
Weiß jemand ob die Antriebswelle vom Xasara VTS am ZX 16v MK1 passen?
Das dürfte längenmässig nicht hinhauen... die Angabe ist aber natürlich ohne Gewähr. ^^
Also wenn der ZX den RFS Motor XU10j4RS mit 163 PS hat dann ja. Dann ist es die selbe Antriebswelle.
Welchen Motor, Motorcode hast du??
Solltest du nen XU10J4 bis Orga 7234 haben dann sind die Antriebswellen als Neuteile mit der selben Teilenumer versehen wie bei dem XU10j4RS Motor (163PS), und somit die selben Wellen. Komisch ist allerdings das die AT Wellen bei dem ZX ne andere teilenummer haben wie beim Xsara.
ist dein ZX ab Orga 7235 dann haste Identische Teilenummern bei ZX und Xsara sowohl bei Neu als auch bei AT Wellen. Alles voraus gesetzt du hast nen XU10J4 Motor.
mhh ok dann passt das leider nicht, danke für die ausführliche antwort.
Also ich denke eher das die Wellen passen.
Na was haste denn für nen Motorcode und was für ne Orga dann kann ich mal genau schauen.
Bearbeitet von radeon
Passt, must nur den richtigen Xsara finden, die da wären:
DIESEL TURBO XUD9TE UND BVM BE3 ODER EINSPRITZER XU10J4RS UND BVM BE3 ODER DIESEL TURBO DW10TD UND BVM BE3
DIESEL TURBO XUD9TE UND SCHALTGETRIEBE BE3R ODER EINSPRITZER XU10J4RS UND SCHALTGETRIEBE BE3R ODER EINSPRITZER XU10J4R UND SCHALTGETRIEBE BE3R ODER DIESEL TURBO DW10TD UND SCHALTGETRIEBE BE3R
Cit. ET.NR.: Links: 3272 FP Rechts: 3273 9Z
Ich hoffe ich habe dich jetzt nicht mit zuviel Input gefüttert :D
Und jetzt mußt du nur noch auf dem Schrott den richtigen finden.
lass mich raten den motorcode finde ich nur auf dem block? leider hab ich nichts gefunden.
orga müßte doch in den papieren drin stehen oder?
@accm raddy
genau das gleiche habe ich ja auch schon geschrieben der Xsara Vts ist, sollte den XU10J4RS(163PS) haben und damit sollten die da rein passen, wenn der ZX nen XU10J4(ca.150PS) ist.Wenn er das nicht ist dann kann man das ja acu prüfen nur sollte er mal sagen was er für nen Triebwerk drin hat und welche ORGA der hat.
siehe auch post 3 und 4
Orga steht denke ich im Motorraum sind 4 schwarze zahlen, die zahlen sehen aus wie im "kartoffeldruck", wenn beim ZX wie beim Xsara ist dan rechts in der nähe des Domes.
Wieviel PS hat die maschine das würde auch reichen.
mhh ich muss wohl doch genauer hingucken hab nichts am block gesehen
112 kw
orga kann ich dir gleich sagen, eben nach draußen
Motorcode XU10J4R
Orga Nr. A-Säule links bei offener Tür oder Spritzwand Motorraum rechts.
Antriebswellen sind bei deinem aber OrgaNr. unabhängig, gibt nur eine Sorte
Bearbeitet von accm raddy
5721 stand auf dem dom in der nähe des farbcodes
ALSO BEI BESAGTEN 112kw HAT DER DANN JA DIE CA.150PS UND DANN SIND AUCH DIE WELLEN IDENTISCH!!!!!!!!!!!!!
damit hat sich das eigentlich schon erledigt.
Der Xsara hat der denn auch die 163Ps oder ist das nur nen Xsara mit der VTS Ausstattung??Wenn er die 163PS hat dann ist allesidentisch.
Offtopic:
der Dom sieht ja exakt wie beim Xsara us das is ja man geil.
Orga solllte eigentlich rechts am Dom stehen ebenfalls in schwarz sowie auf dem Foto.Oder hat man beim ZX die Orga links mit druuf gemacht?
Mal so interesse halber für mich.
Es passen sogar die aus den 1.9 Diesel und HDI Diesel, allerdings dürften die dann Km-mässig auch schon grenzwertig sein.
also links hab ich auch nichts gefunden.
vielleicht wurd sie auch schon weggemacht. hab ich bei meinem 1,4er auch, da fehtl der farbcode.
der vts ist ein 163 ps machschienchen.
ach stephan, der wartet auch auf dich :-) aber erst nächsten monat
Motorcode XU10J4R
Die Austauschwellen haben bis Orga 7234 ne andere teilenummer bei den AT Wellen, deshalb hatte ich das angefragt.
Die Originalwellen also nicht AT haben natürlich alle die selbe Teilenummer sowie du das schon gesagt hast, und ich das auch angemerkt hatte.
Dies kann man ja vernachläsigen, und deshalb sind die Wellen bei beiden gleich.
Ist da nicht erst der C2 dran ???
schei. auf den c2 :-) erst xantia dann zx und dann der c2 :-) von mir aus alles auf einen schlag
ps willst du nicht doch nach bocholt ziehen?
So wie dein Motorraum aus sieht könnte der Xsara och nen face gelifteter ZX sein.echt klasse
Sers,
isser ja im Prinzip auch.
gibt es oder jemand unterlagen vom aufbau des motors?
@ JoJo, das ist aber lieb das du so an mich denkst. :o
Aber ich hab das doch im Keller stehen, steht zwar Xantia drauf ist aber auch XU10J4R drin.
