M6 Gewindeschraube mit Innensechskant
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
habe mal eine allgemeine Frage, wann kann eigentlich eine Schraube abreißen? Entweder beim Lösen (wg. Rost) oder beim zu festen anziehen, oder auch während dem Betrieb? Also wenn man die Schraube nur zu einer z.B. Leitungsschellenbefestigung nimmt, und diese fest zieht mit herkömmlichen Werkzeug, M6er Schraube also mit Imbus und Maulschlüssel, sollte es doch eigentlich nicht möglich sein diese abzureißen, davor dreht sich doch die Mutter rund, oder? Ich meine natürliche eine neue Schraube. Wie viel Drehmoment kann man eigentlich mit einem herkömmlichen Maulschlüssel übertragen?
Moin!
Schraube M6 (8.8) würd ich persönlich nicht mit mehr als 10 Nm anziehen. die 10.9er kann schon einiges mehr ab...
Bevor du ne Mutter runddrehst, reisst dir die Schraube ab.
Schrauben "reissen" öfter. Eigentlich ist es ja ein Bruch, der meist wegen Materialüberdehnung auftritt. (zu festes Anziehen, festgerostete Schraube lösen...) Brechen kann die Schraube auch wenn das damit befestigte Teil recht lose an der Schraube herumklappern kann... das führt zu Materialermüdung, und damit zum Bruch der Schraube.
Mit einem herkömmlichen Maulschlüssel (10/11) ca. 15 cm lang schaffe ich ein Drehmoment von etwa 30 Nm zu übertragen. Mit "herkömmlichem Werkzeug" bricht man auch mal nen Schraubenschlüssel ab, etwa weil zu meinem herkömmlicen Werkzeug nen halber Meter zölliges Rohr gehört, mit dessen Hebelwirkung sich auch Drehmomente bis 200 Nm übertragen lassen... allerdings ist das sehr von der körperlichen Verfassung des Schraubenden abhängig.
Wenn du uns nun erzählst, was du eigentlich vorhast, findet sich bestimmt auch jemand, der dir die richtigen Anzugsdrehmomente dazu verraten kann.
anfichtn
vielen Dank für die Antworten. War eigentlich nur rein interessehalber.
Wünsche noch einen schönen Sonntag
