CX - klebriges Lenkrad, was hilft?
bei dem momentan etwas schwül-warmen Wetter klebt mein Lenkrad ein wenig. Hat jemand einen Tip was man da machen kann?
Habe es schon mit Seifenwasser gereinigt, aber irgendwie bleibt es "pappig"....
Wobei ich dazu sagen muß, daß ich ohnehin etwas schwitzig, klebrige Hände hab wenn es so schwül warm ist, aber vielleicht kann man ja was auftragen, daß das Lenkrad etwas "rutschiger" macht...
Armor-All hab ich schon versucht, bringt aber nicht so viel...
Stephan
Bearbeitet von Hozzy
Nabend Stephan
Gleiches Problem bei mir. Es sieht zwar affig aus, jedoch mein Rat: Kauf Dir ein Paar Autohandschuhe aus Hirschleder (die ganz dünnen mit Löchern auf´m Handrücken).
Funktioniert erstklassig und ist sehr angenehm.Auch nach Stunden hast Du trockene Hände.
Hallo Peter,
danke für den Hinweis ;)
Ich habe das auch schon festgestellt, daß die CX-Lenkräder gerne mal zum "kleben" tendieren...
Hat schon mal wer Silikon-Spray versucht? Würde das etwas bringen?
versuchs mal mit kunststoffreiniger aus dem baumarkt.(für gartenmöbel ect.)
habe damit sehr gute erfahrungen gemacht. klebt nicht mehr, ging ne menge an dreck runter.
das ganze cockpitzeugs versiegelt den dreck meiner meinung nach nur.
lg hannes
Hatte vorher (auch beim S2) verschiedenes probiert, alles Käse, Erst mit diesen Snobdingern von Handschuhen ist es nahezu perfekt. Mach doch aifache auf "Herrenfahrer" :-))
Ich habe auch einiges an dreck runtergeholt aber so richtig gut wirds nicht...naja mal schauen, aber zumindest bin ich wirklich nicht allein :D
Hallo Stephan,
meine Erfahrung: Wenns einmal angefangen hat zu kleben, wirds nie mehr völlig klebfrei, sobald die Temperaturen steigen. Guter(!!!) Kunststoffreiniger und Fettlöser helfen viel, lösen das Problem aber nicht dauerhaft.
Die einzig dauerhafte Endlösung in sämlichen meiner betroffenen Fahrzeuge:
Holz- bzw. Lederlenkrad (oder natürlich eine Holz-Leder-Kombi)
Oder eben Peters Handschuhvorschlag, ist wesentlich billiger und schneller zu montieren ;)
Gast Michael_Werth
genau! Ein Lederlenkrad hilft und würde wunderbar zu Deiner neuen Lederausstattung passen ;)
Kannst meins haben. Da hängt aber nur ein kompletter Turbo dran :D
ACCM Jan Goebelsmann
Und genau aus dem Grund habe ich meines mit Leder beziehen lassen.
Paßt halbwegs zur Lederausstattung, macht das Lenkrad eine Spur 'dicker' und somit griffiger, und der bröselige Schaumstoff ist schön im Griff.
...Hat mein Schuster gemacht.
Jan
P.S.: Schaltknauf natürlich gleich mit......
dann werde ich mal schauen, wie sich das mit dem Leder realisieren lässt ;) Wird wohl dann wie beim Turbo genäht...
@Jan: Deine Optik gefällt mir nicht ganz so gut ;)
@Michael: Kannst Du mir mal ein paar Bilder von den Nähten des Turbo machen, damit ich die meinem Sattler zeigen kann?
Danke!
Gast Michael_Werth
Danke!
Guckst Du hier, 18. Foto: http://cit-files.info/?page_id=112
Reicht Dir das? Ansonsten kann ich Dir das per Mail auch in höherer Auflösung schicken.
Hallo Michael,
danke erstmal. Wäre wirklich gut, wenn Du noch mal eins machen könntest, wo man sieht wie die Nähte aussehen, damit das entsprechend so genäht werden kann. Also das Ende vor der Speiche und die Naht rundherum
Danke!
Stephan
Gast Michael_Werth
OK, mache ich!
Kann aber bis morgen dauern.
Merci ;)
Ansonsten: Wenn einer noch ein schwarzes Lenkrad für S1 Pallas oder Prestige in gutem Zustand hat, bitte Angebot per Mail.... ;)
me[at]hozzenplozz.de
Danke!
