Xantia X2 - Funkfernbedienung tot
Liebe Kollegen,
meine Funkfernbedienung an der X2 (kein infrarot!) für die Zentralverriegelung tuts nicht mehr und ich benötigte eure Hilfe bezüglich Fehlersuche.
Was bisher gemacht wurde:
1. Baterie gewechselt + Fernbedienung synchronisiert (Zündung an, usw.)
2. beide Mikroschalter geprüft, ob sie mit der Platine el. Kontakt haben
3. mit Voltmeter gemessen, dass die Batteriespannung um etwas sinkt, wenn die Taster betätigt werden (also die FB funkt wohl).
Und die FB geht immer noch nicht. Die Zentralverriegelung funktioniert, also wenn ich die Fahrertür mit dem Schlüssel aufschliesse, werden alle Türe automatisch aufgeschlossen.
Im Moment denke ich ans neue Anlernen der Texton Box über Lexia. Kann sowas helfen? Zugang zum Lexia-PC hätte ich. Wie geht man vor (step by step)?
Sonst noch welche Ideen?
Danke!
Karel
Funktionierte vor dem Ausfall die Funk Veriegelungs- und ÖffnungsFunktion? Oder gabs mit einer schon Probleme. Bei mir wurde schon die Batterie Problemlos gewechselt. Ich hörte das man die ZV mit Fehlerspeicher auslesen kann. Wenn du den Schlüssel als fehlerursache ausschließen willst dann besorg dir einen von dem du weißt das die Elektronik funktioniert, wechsle die Platine in deinen Schlüssel und lerne ihn zusammen mit dem Ersatzschlüssel neu an. Gruß Matthias
Hallo, die Verriegelungs- und Öffnungsfunktion gingen beide gut. Und dann plötzlich nicht mehr. Das heisst, dass zumindest einer der Taster i.O. sein muss :-)
Ja, gestern hat die Lexia gemeint, dass die Batterie in dem Sender schon mal leer war. Wie immer, ohne Datum :-) Seit einem Monat ist eine neue drinn, aber es hat nix gebracht.
Karel
beim letzten x2 musste ich den ic im bedienteil neu anlöten. vermutlich wars ne kalte lötstelle. beim aktuellen x2 musste ich einen schalter neu anlöten (der sich offensichtlich in luft aufgelöst hat), den ic neu anlöten, die batterie wechseln und im lexia den schlüssel neu programmieren.
meine vorgehensreihenfolge:
1. schalter anlöten (war offensichtlich)
2. batterie wechseln (nachmessen)
3. ic nachlöten (danach war der spannungseinbruch beim betätigen zu sehen)
4. schlüssel und ersatzschlüssel mit dem schlüsselcode im lexia neu programmiert
Hallo Putzfrau,
danke für die Nachricht. Ich werde mich wohl mit Lexia auseinandersetzen müssen :-)
Karel
Danke an alle,
Lexia did the trick!
Karel
