Hallo
ich bin mometan sehr ratlos. Vielleicht hat jemand Infos oder Rat.
Vorgestern brach, während das Auto stand, die vordere rechte Schraubenfeder. Der Knall war sehr heftig. Die Werkstatt hat heute eine neue eingebaut. Beim Probebetrieb zerriss es auf einmal die linke Feder. Hat irgend jemand dafür eine Erklärung. Es gibt doch Autos die ihr ganzes Leben mit diesen Federn fahren.
Der Berlingo ist drei Jahre alt ???
Danke
Hi!
Normal ist das nicht. Frag mal bei Citroën wegen Kulanz oder Garantie an...
Greetz
Kugelblitz
ich würde auch die anderen Federn mal prüfen lassen. Klingt irgendwie nach einem Serienfehler oder falschen Federn.
Gruß, Sven
Berlingo 1.4 Chrono
ACCM Robert F.
So ein Auto ist lebensgefählich und gehört genauestens überprüft. Besorg die alten gebrochenen Federn und zeige sie einem Sachverständigen für KFZ oder Metall. Wenn der Austausch aller Federn keine Kulanz seitens Citroen ist, schalte einen Anwalt ein.
Gruss
Robert
Bayernuwe postet f olgendes Email habe ich an Citroen gesendet und warte jetzt auf Antwort. Danke für die bisherigen Antworten
Ich habe das Problem das ich bei unserem Privatauto (normale Benutzung), in der Garage stehend, einen Federbruch vorne rechts bekam. Mit einem Knall, wie bei einer Flasche die auf den Boden fällt, verabschiedete sich diese Feder. Der Schlag war so heftig das der Schutzschalter auslöste. Mit ADAC Hilfe konnten wir den Berlingo (Zulassung 2001) wieder starten. Ich konnte am nächsten Tag ohne Probleme die Werkstatt (Autohaus Burgmayer 83624 Otterfing) erreichen .
Feder wurde laut Aussage der Werkstatt in Saarbrücken bestellt und heute eingebaut. Laut telefonischer Aussage der Werkstatt zerbrach während oder nach der Montage auch die linke vordere Feder ohne ersichtlichen Grund. Ich kann das nicht nach vollziehen. Keiner kann mir eine plausible Erklärung (Citroenclub unter Bayernuwe) geben. Ohne ersichtlichen Grund brechen die Federn. Ich werde versuchen, das Material untersuchen zu lassen. Haben Sie dazu eine Meinung oder Erkärung??? Ich nicht !!!
Mit Erwartung einer Antwort
Uwe Schulz
Uwe,
wenn Du die Telefonnummer oder Adresse eines Sachverständigen dafür brauchst, kannst Du mich anrufen, 0171 3596382. Ich kenne jemand fähigen, nichts anderes macht, als Brüche in Metall zu untersuchen.
Gruss
g
