Ein Wagen voller Ersatzteile ...
... habe ich durch eine Lagerauflösung eines ehemaligen Citroenhändlers zu verkaufen.
Es handelt sich insgesamt um einen kompletten Anhänger.
Vorwiegend sind es Teile von 2 CV (u. a. vier Ölkühler), BX, CX, XM. Auch einzelne Teile vom Visa, AX und DS sind dabei.
Es sind alles nahezu alles original Ersatzteile.
Weiterhin sind einige original Reparaturhandbücher vorhanden. Die Handbücher sind von außen etwas schmutzig, aber innen ist alles sauber und kaum benutzt.
Beispielhaft hier ein Foto:
Hier ist erst einmal ein Auszug einiger Teile und der Handbücher.
Falls jemand Interesse hat sich das ganze mal anzuschauen und sich Teile herauszusuchen, der kann sich für eine Terminabsprache (per PN) bei mir melden. Die Preise handeln wir dann vor Ort aus ... ;-)
Bearbeitet von ideefix
ACCM Bock auf XM
Wo ist den Vor Ort :)
Grüße aus Stuttgart
... oh je, dass habe ich ganz vergessen. Der Standort ist in 27318 Hilgermissen.
Versand einzelner Teile ist natürlich auch möglich.
Arne
... noch mal ich.
Ich habe gerade eben eine Webpage erstellt auf der ihr die Fotos finden könnt.
www.hilgermisser.de
Lieben Gruß
Arne
... jetzt noch mehr Teile. Bisher hauptsächlich CX, BX, XM, GS und ein paar undefinierte Teile.
Auch eine Menge Bedienungsanleitungen.
Arne Röhrs
Die Lichtmaschine auf Seite 3 mit der Bezeichnung A13N175 passt für folgende Modelle:
Hersteller Bezeichnung KW PS Baujahr
CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport 70 95 04.1987 - 12.1988
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 66 90 08.1991 - 12.1996
CITROËN AX (ZA-_) 1.4 GTi 69 94 06.1991 - 12.1996
CITROËN AX (ZA-_) 10 33 45 07.1986 - 12.1998
CITROËN AX (ZA-_) 10 37 50 02.1987 - 12.1998
CITROËN AX (ZA-_) 10 E 30 41 12.1986 - 12.1988
CITROËN AX (ZA-_) 11 40 54 12.1986 - 04.1994
CITROËN AX (ZA-_) 11 44 60 09.1986 - 12.1997
CITROËN AX (ZA-_) 14 44 60 12.1986 - 12.1988
CITROËN AX (ZA-_) 14 49 67 06.1988 - 12.1989
CITROËN AX (ZA-_) 14 62 85 01.1988 - 12.1992
CITROËN AX (ZA-_) 14 4x4 55 75 08.1991 - 12.1996
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 37 50 08.1991 - 12.1997
CITROËN AX (ZA-_) 14 D 38 52 09.1988 - 06.1992
CITROËN AX (ZA-_) 15 D 40 54 08.1994 - 12.1997
CITROËN BX (XB-_) 14 47 64 01.1989 - 12.1989
CITROËN BX (XB-_) 14 55 75 01.1989 - 02.1993
CITROËN BX (XB-_) 14 E 49 67 09.1985 - 02.1993
CITROËN BX (XB-_) 14 E 52 71 04.1983 - 07.1989
CITROËN BX (XB-_) 14 E 53 72 04.1983 - 02.1993
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 i 44 60 07.1988 - 12.1996
CITROËN C15 (VD-_) 1.4 49 67 07.1987 - 12.1996
Der Spiegel ist ZX manuell verstellbar, und beheizt.
... meinst du den Spiegel auf S. 1?
Vielen dank für eure Hilfe (auch an Dirk) bei den ganzen Teilen habe ich leider oft keine Ahnung, um was es sich handelt.
Oder hat jemand einen Tipp, wie ich von der Teilenummer auf die Bezeichnung kommen kann?
Lieben Gruß
Arne
Hi Arne,
wenn in Zusammenhang mit der Teilenummer XB auftaucht, dann ist das Teil für BX, ZA weißt auf AX hin, VD auf C15. Läßt sich fortsetzen, mit Hilfe aller lassen sich die Teile bestimmt weitgehend zuordnen.
Beste Grüße
Dirk
Das Bosch Motronic Steuergerät mit der Nummer 0 261 200 162 ist von einem BX GTi oder einem ZX 1.9 Volcane, jeweils mit Katalysator.
Hi Arne,
Kann es sein, dass ein A auf einen 2CV hinweist? Und eine vierstellige Nummer mit einem Punkt und zwei weitere Ziffern bzw. Buchstaben auf XM hinweist?
Arne
A= 2CV
AZ = 2CV
AY = Dyane
AM = Ami
AK = Kastenente
Wobei manche Teile auch modellübergreifend eingebaut wurden; so gibt es Teile, die fürn Ami6 sind zum Teil auch für 2CV etc.
H = HY (z.T. auch 2CV)
GX = GS
D = DS/ID
M = CX
XB = BX
Nummern mit
540....-5444.... = 2CV
ZC9000.... = 2CV
KN-Nummern sind Zubehörteile, allerdings nicht nach Modelle sortiert.
Bearbeitet von EntenDaniel
Hab grad eine interessante Sache erlebt. Ich habe eine Kiste mit Neuteilen für meine Estafette. Nun suchte jemand einen HBZ und ich habe ihn mit der Telie-Nr.:7910027051 angeboten. Da es für die Estafette zig verschiedene HBZ gab, hat er die Teile-Nummer einfach bei Google eingegeben. Und siehe da: Treffer: Der HBZ gehört zu einem Visa bzw. 104.
Gruß Michael
Gast gelöscht[107]
ist diese Lima noch da ?? Wenn ja, und wenn sie Ladestrom 70A hat, hääte ich sie gerne. Bitte dann PM an mich. Merci.
Heute sind noch einige BX und CX Ersatzteile dazugekommen.
Ab Bild Nr. 1030065 ...
Arne
.. so es sind wieder neue Bilder online.
Jetzt fehlt noch ein Karton und die Inventur ist geschafft.
Ob ich die Teile allerdings alle wiederfinde, wird sich zeigen ... ;-))
