Hai,
ein Freund von mir hat mit seinem HY seit dem Wellentausch in seinem Vergaser ein seltsames Phänomen: Bei (nach einigen Einstellversuchen) 90km/h fängt der Motor wie verrückt zum stottern an. Das passierte vor den Einstellarbeiten schon bei 60km/h.
Unverständlicherweise nach Erzählungen NICHT drehzahlabhängig, sondern Geschwindigkeitsabhängig. Ein Rätsel.
Jedenfalls wurde beim derzeitigen Vergaser "nur" die Welle von 0,8mm auf 0,85mm getauscht. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass das der Grund allen Übels ist und wir suchen somit einen passenden Vergaser für einen H72 Motor mit H78 Büchsen und Kolben.
Bei E-Bay gibt es den bekannten Nachbau des Solex PBIC 34.
Könnte das mit dem was werden?
Welchen Vergaser würdet ihr empfehlen und woher nehmen?
Danke, Richie
