Vibrationen x1 2,0 16 v
soooooo
weiss jetzt auch mal nicht weiter
x1 limo 2,0 16 v vibriert sowohl generell beim beschleunigen(ist im a-brett und am schaltknauf spürbar)
als auch bei geschwindigkeiten zwischen 50 und 200km/H mal mehr mal weniger
lenkrad wackelt auch(mal mehr mal weniger)
auf pflaster zb gefühlt wie defekter lenkungsdämpfer bei herkömmlichen fahrzeugen
(fahrzeug versetzt)
bisher gemacht
koppelstangen
radlager vorn
traggelenke
atws aus einem nicht vibrierenden eingebaut
1 spurstangenkopf(hatte fühlbares spiel)
reifen bei 3(!) unterschiedlichen reifendiensten gewuchtet
gestern 1.5 h der hat sich richtig mühe gegeben auch sichtkontrolle auf sägezähne o.ä
ohne befund
besserung bis jetzt =0
motorlager erscheinen optisch i.o
bremsen rubbeln nicht, denke daher keine unwucht in den scheiben
alle kugeln getauscht federt super
wer hat ideen??
bin am verzweifel :-((
Bearbeitet von asterixbx
stimmt die Höhe ?
Gruß Herbert
Du könntest ihn vorne mal zum testen ca. 2cm tiefer stellen.
Radialspiel der ATW-Stümpfe im Differential ?
Getriebeöl i.O. ?
Gruß Herbert
getriebeöl neu(das gute)
kein fühlbares spiel
werd mal tieferlegen :D
habe mir beim Reifendienst die Vorderreifen erneuern lassen, inklusive auswuchten.
Seitdem ist die Kiste zwischen 90-130 km/h unruhig, inklusive Lenkradvibration. Nervt total,
mal sehen, ob der Achsweise Wechsel der Bereifung etwas bringt.
vibrieren von ca 80-120 ist typisch für reifenunwucht
und zum hauptthema: alles neuteile bzw von einem auto welches du im fahrbetrieb gekannt hast?selbst eingebaut oder fremder bzw werkstatt?
kontrollier die schrauben alle nach ob sie gut festgezogen sind.
zieht der wagen in eine richtung?
sonst noch was anders als vorher?
neuteile
selbst eingebaut
sonst alles gleich
die atw sind aus einem unfallwagen von einem forumsmitglied dem ich traue :-)
schrauben persönlich angezogen
fährt geradeaus
Btw gerade mal neue lamdasonde eingeschraubt(kein fehler im speicher)
gefühlt wie chiptuning + 40 ps kann ich nur empfehlen
Antriebswellen oder Differenzial.
Die Wellen musst Du prüfen, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht. Es darf kein (NULL) Spiel in den inneren Gelenken in Drehrichtung fühlbar sein auch, wenn Du mit einer dicken Rohrzange an den Wellen drehst.
so eben mal neue atws und bremsscheiben bestellt wenn das nix hilft ...:-((((((((
Bestellen alleine hilft selten... :-) (konnte nicht widerstehen)
Hoffe, der Tausch hilft dann.
Arne
update heute die stabilager getauscht
keine besserung jetzt ist vorne alles neu :-(((((((((
