Xantia X2 "Motor Spülen"
Ich habe mal eine Frage. Hoffentlich ist die nicht zu dumm ;-) Ist es möglich, vor dem Ölwecksel den Motor mit etwas Diesel zu Spülen? Mir wurde gesagt, das der Diesel das alte Öl dünner macht und eben Ablagerungen aus den Kanälen spült. Ist die Info richtig, oder sollte ich lieber die Finger davon lassen?
Ronny
das wird öfters praktiziert, hab ich bei einem Turboladerwechsel auch schon mal gemacht. Entweder ein Diesel/Benzin-Gemisch oder auch reiner Diesel. Den Motor dann ein paar Minuten im Leerlauf drehen lassen, keinesfalls fahren !!
Über Sinn und Unsinn kann man sich dumm und dämlich diskutieren. Lösen tut der Diesel alles mögliche. Es ist aber fraglich, ob überhaupt Ablagerungen vorhanden sind. Außerdem können Dichtungen, die von Ablagerungen dicht gehalten werden, undicht werden. Negative Erfahrungen hab ich allerdings bisher nicht gehört.
Torsten
Danke Torsten. Also wenn ich Dich richtig verstehe ist es möglich, muss aber nicht unbedingt sein. Also mein Motor schurrt wie ein Kätzchen. Das Öl ist im Moment dunkel. Ich habe das Auto jetzt 1 1/2 Jahre. Einen Servicezettel habe ich im Motorraum nicht gefunden. Also keine Ahnung, wann das letzte mal neues Öl reingekommen ist. Heute mache ich mal neues Öl rein. Ich habe mich da mal für Liqui Moly 10w40 mit einem Additiv MoS2 entschieden. Mal sehen, ob das was taugt.
Grüße aus Thüringen
Ronny
Dunkles Öl ist gut, schließlich zeigt sich dabei die Reinigungswirkung am besten. Aber nach mindestens 1,5 Jahren das Öl mal wieder zu wechseln, ist sicher keine schlechte Idee ;)
