Kupplungswechsel beim Xantia 2.0
Citronenbändiger
Vor 3 Tagen fragte mich ein Kumpel , ob ich bei seinem Xantia 2.0 1994 die Kupplung wechseln könnte . Bring her , ich machs ... Ich Idiot , aber jetzt habe ich endlich die Kupplung mitsamt Druckplatte und Ausrücklager herausoperiert . War ein steiniger Weg dorthin , wogegen die gleiche Aktion beim GSA ein Spaziergang war . Alleine diese blöde Plastikschale auf dem Getriebe , wo sämtliche E-und H-Leitungen sauber drin verlegt sind : Bei dessen Demontage habe ich fast Krebs gekriegt , dann entschloss ich mich , das Teil vorsichtig in drei Teile zu zerschneiden . Anders ging es nicht heraus . Beim Einbau werden die Teile wieder eingesetzt und mit Kabelbindern verbunden . Genausogut :die Getriebebefestigung an der Karosserie unter der Zenralelektrik . Aber auch das habe ich irgendwie losgebetet . Vorhin konnte ich endlich das Getriebe vom Motor trennen und entdeckte noch hinten unerreichbar eine Massekabelanlegung . Macht nix , der Spalt zwischen Motor und Getriebe war groß genug für die Demontage . Das Getriebe hängt noch drin und auf der Matte , wo ich immer unter`s Auto krieche hat sich unsere Deutsch Kurzhaarhündin zur Übernachtung unterm Xantiamotor breitgemacht und ich mach jetzt Feierabend , morgen geht`s weiter.....icon14.gif....
Citronenbändiger
So , der Xantia fährt wieder . Nach weiteren 7 Stunden habe ich insgesamt 15 Stunden malocht . Alleine und mit Raucherpausen . Wie Lange braucht eigendlich ein versierter Schrauber von Citroen dazu ?
Ich hab mal gehört, dass der so um die 7 Stunden braucht. Citroen ruft wohl um die 800 Euro inkl. Material und Steuer dafür auf...
Fred
Citronenbändiger
Fred
Na , denn kann ich mich ja schon auf`s nächste Objekt freuen . Hier in Steinhorst fährt noch ein 95er Xantia 1.8i , den ich auch schon in "Behandlung" hatte herum , mit "Kupplung greift noch ebenso"...
  • 5 Monate später...
Sorry, dass ich diesen alten Fred ausgrabe, aber ich wollte keinen Neuen aufmachen.
Bei mir ist leider die Kupplung fritte. Rutscht durch, wenn ich im 3ten (oder drunter) mal stärker aufs Gas gehe.
Ich will das natürlich alles selber machen, ist aber meine erste Kupplung.
In den Citdoks hab ich leider nichts dazu gefunden - könnte mir jemand ein wenig erklären, was gemacht werden muss und welche Teile ich neben der Kupplung gleich mit tauschen sollte?
Ich nehme an, man muss die Antriebswelle vom Getriebe trennen, Getriebegestänge aushängen Getriebe vom Motor abschrauben und zur Seite drücken und dann??
Der Wagen hat ja eine Klima. Warum sind in dem Fall bei Cit mehr Arbeitsstunden angegeben für den Kupplungstausch? Muss man die Aufmachen?
Gruss
Matthias (dessen XM auch gerade nicht fährt, weil das Kugelgelenk der Lenkstangen auf Austausch wartet... langsam gehen mir die Autos zum Fahren aus... ;) )
Bearbeitet von Käferthias
Warum die bei Klima mehr Zeit annehmen weiß glaub ich keiner...
Prinzipiell:
Antriebswellen müssen raus
Getriebeöl würd ich ablassen
Ich würd die Simmerringe am Getriebe tauschen (wenn genug technisches Geschick vorhanden)
Ich hab den Druckspeicher gelöst und teilweise Hydraulikleitungen gelöst um mehr Platz zu haben
Besch... ist die große Plastikplatte am Getriebe oben zu entfernen da da schon recht viele Leitungen drüberlaufen
Die Befestigung des Getriebes an der Karosserie ist ein Zapfen, der in ein Gummilager an der Karosserie greift. Den Zapfen kann man vom Getriebe abschrauben, das Erleichtert das Aus- und Einfädeln (wenn er sich abschrauben lässt)
Ansonsten hast du schon alles recht gut beschrieben!
Wenn das Getriebe raus ist wird einfach die Druckplatte abgeschraubt, die Kupplungsscheibe entfernt, das Drucklager gewechselt. Dann das ganze mit neuen Komponenten zusammenbauen (Kupplungsscheibe so gut als möglich zentrieren, ansonsten fluchst du bei der Montage des Getriebes ohne Ende)
PS: Nicht vergessen, das Kupplungsseil neu einzustellen!
Bearbeitet von Tom_E
Das ist blanker Unsinn.
Getriebe übrigens nach rechts drehen, um es am Hilfsrahmen vorbei zu bekommen.
Dieser Zapfen ist ein Knackpunkt.
Man braucht eine extrem lange 16er Nuß. Oder eine sehr große Zange. Bei einem HDI ließ sich allerdings zu meinem Erstaunen die Trägerplatte, auf der er sitzt, vom Getriebe trennen, das was sehr angenehm. Bei allen anderen Xantias, deren Getriebe ich bisher herausgeholt habe, ging das nicht - einen 2 nuller hatte ich allerdings noch nicht dabei.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Torsten
Je nach Motor geht das recht schnell oder dauert auch mal locker 6 Stunden. Gelle Torsten ;)
Wenn bei Cit wirklich der Vorderbau demontiert wird, um die Kupplung zu tauschen (wurde mir mal so in der Werkstatt gesagt), verursacht eine Klima dort wohl noch etwas Mehraufwand.
Vorderbau demontieren, um die Kupplung zu tauschen, ist Unsinn. Das macht man vielleicht beim XM, um die Motor/Getriebeeinheit heraus zu holen, beim Kupplungswechsel beim Xantia macht es keinen Sinn. Den Platz vorne braucht man nicht.
Torsten
  • 8 Monate später...
Hey Bolle,
Wo kommste denn her? Hier im Forum gibt es auch einige Kfz-Meister und Raparateure, die dir sicher günstiger weiterhelfen können.
Fred :)
Ja ja der Fred. Hat wohl mal wieder Insiderinfos bekommen, während wir alle meinten daß der Matthias schon lange fertig wär mit seiner Kupplung...
Torsten
