XM gekauft und schon Probleme?
Hallo, habe mir heute einen XM Y4 CT gekauft und der hat folgende Probleme:
1.Anzeige Stop/Kühlwasser geht ab und zu an obwohl genügend Wasser drin ist
2. BC (rechts) zeigt nur wirres Zeug an ist die Anzeige nun defekt? 3.Klartextanzeige
wie üblich (konnte ich aber schon mit Mocky? klären)4. org. XM Radio will einen Code, den hat natürlich keiner mehr.
Was kommt noch? mal sehen. Gibt es dazu geeignete Problemlösungen???
MFG Citrone
MFG Citrone
1: Sensor reinigen 2: was zeigt er denn an? 4: Gibt es über FIN (falls noch org. Gerät!) oder über Gerätenummer bei Cit.
U.U. ist am Sensor die Plastikummantellung der beiden Fühler kaputt. Führt dann zu Warnmeldungen. Hatte ich auch - getauscht und gut.
Das Radio einfach mal einschalten und anlassen. Nach einer bestimmten Zeit wird es die CODE-Eingabe wieder freischalten. Vorausgesetzt Du hast den richtigen CODE, funktioniert es hinterher auch wieder.
Nenad
Danke erstmal für die Antworten, werde mal testen ob es funktioniert.
Laut Temp.anzeige knapp 90 C und ändert sich auch nicht.
das mit den BC und stellen der Uhr war das nicht wenn nur 3 Balken erscheinen? Ich werd berichten.
stop mit / zu heiß langsamer fahren oder wat kommt da genau?
also der Tipp mit der Uhr war richtig. Dabei habe ich festgestellt das mein XM keinen BC hat, ungewöhnlich ist doch ein VSX. Radio werd ich auch mal rausnehmen mal sehen ob Citr.
den Code doch noch besorgen kann.
@hoschi: Soweit ich das entziffern kann nur die Anzeige Kühlflüssigkeit....usw. Wasser wird aber nie über 90 Grad. Wird wohl doch der Sensor sein.
Hi
schmeiss diesen Wassersensor (Im ausgleichsbehälter raus)
und wennst dabei bist- sofern deiner ne klima hat- den braunen sensor auch gleich ... dann hast da vorsorglich 100%ig deine ruhe mit den wassergeschichten ... *grins*
LG
Joachim
Jap Uhr stellen- dann geht das ding.
