in der letzter Zeit gibt die Tachobeleuchtung teilweise seinen Geist auf, d.h. es wird nur teilweise belechtet. Ich vermute, daß entweder die Kontakte nicht ganz ok sind, oder die birnchen mal ausgewechselt werden müssen. Problem: ich weiß nicht wie man genau das tacho abmacht? muß ich dafür die ganze armatur herunternehmen oder reicht es wenn ich die zwei schrauben oberhalb abnehme? nur zur info: habe einen saxo bj 1998, 1,5D.
Hi!
Wenn die Tachoeinheit die gleiche ist wie die beim 2002er Modell, dann viel Spass. Meine wurde vom Händler getauscht, da auch die Beleuchtung ausgefallen ist. Was ich gesehen habe, muss man die Aufhängung vom Blinker- und Scheibenwischerhebel abmontieren um überhaupt mal an die anderen Schrauben zu kommen. Im schlimmsten Fall muss auch noch das Lenkrad dran glauben...
mfg
Roland
  • 2 Jahre später...
Ich habe momentan das gleiche Problem wie urkus, bei mir ist die Beleuchtung der Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen.
Wenn die Aufhängung von dem Blinker- und Scheibenwischerhebel abmontiert werden soll, muss man etwas dabei beachten?
  • 4 Wochen später...
Jaja noch ein kleiner Fehler, dessen Leid ich mit euch teile.
Bei mir hat sich die grüne Kontrollleuchte für das Fahrlicht verabschiedet-der Händler meinte, da muß man das Lenkrad abnehmen und das halbe Armaturenbrett dazu-jetzt fahr ich eben ohne dieses Lämpchen.
Dann ist da noch die Beleuchtung der Tankanzeige, welche ab und zu den Dienst verweigert-da hilft dann immer ein liebevolles, aber bestimmtes Klopfen von oben auf die Kunststoffverkleidung . :-)))
Grüße M
