Klimakompressor (alt mit R12gas) : ÖL- SCHMIERUNG ???
Hi Leute.
Ich hab irgendwie das gefühl das der Klimakompressor meinem 2.1er PHZ(XM y3) ein wenig zuviel Kraft raubt ...
(Motor ruckkelt bei eingeschaltener Klima leicht herum- und läuft sehr schwach ...)
da ich ja klimafüllen war. der nur mit einem schlauch das Gas nachgefüllt hat.(das alte R12) . Wo kriegt der seine schmierung her ?!?!?!?!
Kann mann das Öl da SELBST tauschen ? Oder wie lauft das da ???
Vielleicht schmiert da nixmehr richtig, und er deswegn soviel kraft braucht.
Ich weiss das ne klima die aktiviert ist- dem motor kraft raubt ... aber gleich ca 25-30 PS ... ist schon heavy. und rumrukkeln tut er bei 50-70 km/h auch leicht.
Ist die Klima aus Läuft er wunderbar...
LG
Joachim
der große Teil des Öls ist im Kompressor. Beim Absaugen wird nur wenig mit rausgezogen, sollte aber auch wieder mit eingefüllt werden.
Das hat aber mit dem Ruckeln nichts zu tun.
Gruß Herbert
Hi Herbert.
DA wurde nix abgesaugt.
die anlage hatte restdruck- und wurde NUR mit klimagas (R12) Neu befüllt.
Bring ich das Öl da selbst irgendwie raus und kann neues einfüllen ? (das ist sicher 100 jahre alt ...)
Vielleicht laufts dann ein bisschen besser.
Ich hoff mal nicht das der Kompressor im Kaputtwerden ist ...
(Klima geht aber supertoll !)
Nur der kompressor zieht dem motor halt leistungsmässig die schuhe aus *lach*
Lg
Joachim
da kann man kein Öl wechseln. Und wenn der Kompressor Leistung zieht, ist das kein Zeichen von Mangelschmierung, sondern von guter Funktion. Bei tatsächlicher Mangelschmierung frisst der Kompressor und dann ist es plötzlich und endgültig vorbei mit der Ruckelei.
Gruß Gerd
Achso na dann bin ich beruhigt. ich hab mir schon gedacht der kompressor verabschiedet sich.
Naja die Klima geht halt wie die hölle :)
Ist halt mein erstes auto mit Klima :)
danke euch 2 .
Lg
Joachim
