ZX: Rhytmisches Brummen ab 80 km/h
Hallo Citroen-Gemeinde!
Bei meinem ZX Reflex (170000 km) tritt seit kurzer Zeit ein eigenartiges Geräusch auf. Es trat "plötzlich" auf. Ich hatte meinen Wagen 1 Tagen an einen Freund ausgeliehen und danach trat das Geräusch auf.
Folgende Problematik habe ich. Der Wagen fährt ruhig und macht keine Geräusche. Jedoch ab ca 80 km/h tritt ein rhytmisches Brummen auf. Es ist ein konstantes Brummen, sondern macht eher Brumm - Pause - Brumm - Pause. Die Periodendauer beträgt ca 1,5 - 2 Sekunden. Es klingt fast so, als würden die Reifen das Problem verursachen.
Folgende Teile wurden vor ca. 5000 km erneuert:
- Antriebswelle links und rechts (günstige aus dem Zubehörhandel)
- Traggelenke links und rechts
- Koppelstangen links und rechts
- Bremsscheiben und Beläge
- Zahnriemenwechsel vor 10000 km
Wenn ich die Geschwindigkeit weiter erhöhe, dann wird das rhytmische Brummen weniger. Es klingt nach einer Resonanz.
Das Brummen ist unabhängig vom Gang. Es tritt im 4. und 5. Gang auf. Keinen Einfluss haben Kurvenfahrten. Das Geräusch ist bei o.g. Geschwindigkeit immer vorhanden.
Ich bin etwas ratlos und weiß nicht, wo ich die Suche beginnen soll.
Carsten
das hört sich doch an als wäre dein Freund etwas fester gegen ein Bordstein gefahren.
Wenn du dir die mühe machen möchtest, könntest du das Reserverad einmal vorne am eine Seite montieren, dann Probefahrt, und wenn es nötig es mit die andere Seite noch mal probieren. Wenn es nicht weg geht weiss du wenigstens dass es wahrscheinlich nicht von eine Umwucht am die Vorderräder liegt.
Natürlich könnte auch was anderes kaputt sein, aber ich wurde erstmal mit das einfachere anfangen.
Seve
Seve
Ich habe mir mal die Reifen genau angesehen. Man sieht an der Seite der Reifen (auf beiden Reifen) mehrere Eindellungen. Irgendetwas ist wohl mit den Reifen passiert.
Die neuen Reifen sind beim Händler schon bestellt. Ich werde berichten, ob das Problem damit behoben sein wird.
Vielen Dank
Carsten
  • 4 Monate später...
Hier nun - zugegeben etwas verspätet - des Rätsels Lösung:
Mit dem Reifentausch hat sich das Geräusch zwar verändert, aber es war immer noch vorhanden.
Ein beherzter Griff an die Radoberseite und mehrmals kräftiges Ruckeln ergaben:
Radlager vorne rechts und hinten links verschlissen.
Nach einem Tausch beider Lager ist sofortige Ruhe eingetreten.
Carsten
Hallo fast Nachbar,
aber radlager geben im Normalfall, ab einer gewissen Geschwindigkeit ein konstantes Brummen ab.
Also Brummgeräusche in Abständen hab ich noch nie gehört, bis jetzt.
MfG Christian aus Glienicke
Hallo fast Nachbar,
Das Brummen war ja auch konstant zu hören - nur die Frequenz hat sich geändert. Ich dachte auch immer das die Tonlage konstant sein - ist sie aber eben nicht immer.
Aber was ist schon normal?
Als ich die Radlager ausgebaut hatte - könnte man durch drehen mit den Fingern die abgenutzte Lauffläche/Kugeln spüren. Es war ein ganz rauher und ruppiger Lauf.
Carsten
aus deinem ersten Beitrag hörte sich das eher wie ein schlagen an, wie du es geschlidert hast.
Aber bei meinem BX tratt das Geräusch der Radlager auch auf einmal auf.
MfG Christian
