ich vermute mal, ich stelle hier eine gängige Frage, über die viel diskutiert werden kann, aber ich bin mir da unsicher, und Fragen kostet ja bekanntlich nichts:
Ich möchte meinem 98er X2 V6 Activa gerne hinten neue Federkugeln spendieren.
Meisen bietet ja für den Activa hinten welche auf der Homepage an. Genau eine Sorte (Bestnr: 2153665, ganz unten auf der Seite). Ist die überhaupt richtig (XA 30RB)?
Für vorne bietet er aber fünf verschiedene an (50FH, 50FD, 45FL, 45FK, 40FT).
Warum ist das so?
Was verbirgt sich dahinter?
Oder sind das Meisen-interne Bezeichnungen?
Fragende Grüße, Fabian
Warum ist das so?
Hallo Fabian,
ich habe mir auch neue Kugeln für meinen V6 Activa von Meisen bestellt und zwar alle 10 Stck. Am besten, die Kugeln telefonisch bestellen und vermerken, daß es sich hierbei um einen V6 Activa handelt. Die wissen dann Bescheid und bestellen die bei Ihrer Zulieferfirma.
Ich hatte jedenfalls keine Probleme mit der Bestellung gehabt.
Citroen-Harry
Schaust Du hier....
http://mobil-service-chemnitz.de/hydku_xantia_x2.pdf
OE-Nr. raussuchen -> in Suchfeld oben links eingeben -> richtige Kugel bestellen...
Darfst auch gern bei mir bestellen... auch wenn ich im Urlaub bin... läufts....
Der Matthias
Falschpost, hab nicht nachgedacht :)
Frage hat sich geklärt.
Bearbeitet von Frieland
@ matzge
Wie ist den die Liste zu lesen?
für nen 98er Activa, welche Kugeln wären da die richtigen?
Als Beispiel für Kugeln vorne:
527162 Federkugeln 3.0 V6 L Hy A (erste Liste)
oder
527609 Hydractivkugeln 3.0 V6 A V (vierte Liste)
Klingt beides sinnvoll (so wie ich das lese beides Hydractiv, beides vorne, beides V6, beides Limosine, beides Activa), der Unterschied scheint mir lediglich zwischen 45 und 70 bar zu bestehen.
Sprich: Muss ich unter Federkugeln oder unter Hydractivkugeln gucken?
Da Du einen Activa hast gilt:
L - Limousine
Hy - Hydractiv [hat Deiner ja...]
A - Activa [ist Deiner auch]
demzufolge, um beim Beispiel für vorn zu bleiben: 527162
die 527609 ist die Hydractivkugel vorn...
Ich empfehle ja stets beim Federkugelwechsel alle Kugeln zu wechseln, die auf der Achse für die Dämpfung zuständig sind....
Das sind beim Activa dann 4...
2 Federkugeln
1 Hydractivkugel
1 Bremsdruckspeicher [der kann aber notfalls auch weggelassen werden]
oder du rufst flugs mal an... bin aber 14:30 weg...
Beste Grüße
Der Matthias
Die Federkugeln sind die an den Federbeinen und die Hydraktivkugel ist die in der Mitte, beide Bestellnummern passen also, wenn man diese Kugeln tauschen will. Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Bearbeitet von Michael W
Matthias war schneller!
Alles klar,
danke nochmal :)
Hatte kurzfristig die Hydraktivkugeln und die Normalen durcheinander geworfen.
Zu warm heute...
Nachtrag:
Es gab mal so eine Skizze....welche Kugel beim Activa wo sitzt (Schwarz-weiß Skizze, war recht einfach aufgebaut).
Hat da wer nen Link zu?
Nachtrag:
ich schick sie dir per mail...
Der Matthias
Edit: Leider nicht mehr verfügbar... aber wirklich einfach:
je Achse an den Federzylindern 2 Federkugeln [pro Zylinder 1]
je Achse ziemlich mittig 1 Hydractivkugel
vorn knapp am Kühler sitzend Hauptdruckspeicher
hinten etwas außermittig AntiSink-Kugel
und dann nochmal je Achse 1 Kugel "Steifigkeit" [bremsdruckspeicher genannt]
Gilt alles für Activa
Bearbeitet von matzge
