Gummi für FFB gesucht (XM Y4) sowie Radioreparatur möglich?
Hallo, bei meinem 96er XM (Y4) ist das Gummi vom Taster der FFB defekt. Ich hatte mal irgendwo hier gelesen, das es das Gummi oder ein kpl. Gehäuse bei Cit einzeln gibt, die Lageristen es oft aber nicht finden. Desweiteren ist die Displaybeleuchtung des org. Radio (das mit der FB über das Lenkrad) defekt. Ein örtlicher Elektronikladen, bei denm ich das Gerät hatte, meinte: Nicht reparabel, wäre verkapselt! Stimmt das?
m.E. kann man die Gummikappe der FB nicht oder nur mit Aufwand einzeln wechseln, da sie mit dem Gehäuse verklebt ist. Das komplette FB-Gehäuse gibt`s aber als Originalersatzteil und ist gar nicht so teuer. Wenn ich mich richtig einnere lag der Preis so um die 10 Euronen (auf jeden Fall unter 20,- ;)). Ich war damals richtig überrascht, dass es auch so günstige E-Teile bei Citroen gibt...
VG Peter
VG Peter
Weißt Du die E.Teilenr. War aber XM und nicht Xantia?
...war von meinem XM.. Die E-Teile Nr. weiß ich leider nicht. Ich habe mir damals nur die Niete für die Befestigung des Klappschlüssels gekauft (gibt es auch als E-Teil einzeln), weil ich mir schon ein gebrauchtes FB-Gehäuse besorgt hatte und meinen Schlüssel und die Elektronik in dieses einbauen wollte. Dabei hatte ich mir interessehalber mal den Preis für ein neues Gehäuse nennen lassen. Hätte ich gewusst, wie günstig das war, hätte ich mir den Umbauaufwand mit dem gebrauchten Gehäuse sparen können... ;)
VG Peter
