Abblendlicht automatisch einschalten beim Starten des Motors
ACCM Christian Boysen
Hallo, da ich öfter mal im Ausland unterwegs bin, wo man immer mit eingeschaltetem Abblendlicht fahren muss, möchte ich mir eine Automatik hierzu einbauen.
Ich habe gleichzeitgig vor, die Spannung für die Scheinwerfer herunterzusetzten, um die Lebensdauer der Birnen zu erhöhen und um weniger Strom = Sprit dabei zu verbrauchen.
Nun habe ich schon mal mit Leistungsdioden einige Versuche unternommen. Das klappt bisher auch gut, nur die Wärmeabfuhr macht mir noch etwas zu schaffen.
Wenn ich die Zündung einschaltete, gehen die Scheinwerfer für das Abblendlicht an.
Allerdings wäre es mir lieber, wenn die Scheinwerfer erst angehen, wenn der Motor läuft. Gibt es irgendwo ein Kabel, das nur Spannung führt, wenn der Motor läuft? Ich könnte zwar ein relais nehmen, das anzieht, sobald die Spannung nach dem nlassen von 12 Volt auf 14 Volt geht, aber das ist mir zu viel Aufwand.
Kann mir jemand einen Tipp dazu geben. Ich besitze den Xsara Diesel Bj. 03/2003
Sobald ich alles endgültig installiert habe, werde ich berichten und eine Anbauanleitung zum Nachmachen hier einstellen.
Gast Michael_Werth
bei der BX IG gibt es eine Anleitung samt Schaltplan zum Umrüsten des BX auf die originale Tagfahrlichtschaltung, wie sie in Skandinavien von Cit eingebaut wurde.
http://www.bxig.net/viewtopic.php?f=10&t=1990
Das Prinzip ist bei Deinem Xsara das gleiche, Du mußt nur die richtigen Leitungen raussuchen.
Abgesehen davon, dass das garantiert nicht zulässig ist: Meinst du das sich der Aufwand und Ärger lohnt? Ich denke nicht, dass man damit mehr als 50ml Sprit auf 100km spart. Und neue Glülampen kosten jetzt auch nicht die Welt. Ich tausche meine vorsorglich alle 2-3 Jahre aus, die 30 Euro sind es mir wert dass ich vernünftiges Licht habe.
Ciao, Daniel
Ich glaube das man beim Xsara Serie 1 nur irgendwo vorne Im Motorraum Im Sicherungskasten nen relais einstecken muß und schon ist das Licht um gerüstet. ich weiß nur leider nicht mehr wo es dort eingesteckt wird.
Allerdings wäre es mir lieber, wenn die Scheinwerfer erst angehen, wenn der Motor läuft. Gibt es irgendwo ein Kabel, das nur Spannung führt, wenn der Motor läuft? Ich könnte zwar ein relais nehmen, das anzieht, sobald die Spannung nach dem nlassen von 12 Volt auf 14 Volt geht, aber das ist mir zu viel Aufwand...
... beim Stichwort "Relais" fällt mir spontan unser Wohnmobil ein. Für Wohnmobile gibt es nämlich sogenannte Trennrelais, die die Bordbatterie bei stehendem Motor vom Ladekreis und der Starterbatterie trennen. So läuft man nicht Gefahr, dass man durch die Verbraucher in der Wohnkabine, z.B. Licht oder Kühlschrank, die Starterbatterie leer zieht. Es entlädt sich dann nur die Bordbatterie.
Startet man dann den Motor, dann schließt das Relais, sobald die Lima Strom bzw. genügend Spannung abgibt, und hängt damit die Bordbatterie wieder an die Lima bzw. den Ladekreis, damit sie während der Fahrt wieder geladen wird...
Mit so einem Trennrelais dürfte Dein Vorhaben mit recht geringem Aufwand und ohne viel Herumbasteln realisierbar sein. Du brauchst m.E. das Relais nur in die Zuführungsleitung zum Lichtschalter oder in die Leitung zum Abblendlicht/Fernlichrelais zu setzen (und dabei natürlich darauf achten, dass das Standlicht davon nicht tangiert wird). So bekommt der Schalter bzw. das Lichtrelais erst und nur (!) dann Spannung, wenn der Motor läuft.
Gruß Peter
Könntest du das irgendwie in Erfahrung bringen? Ich habe nen 1er Xsara, und Tagfahrlicht fände ich super. Aber mein freundlicher konnte oder wollte mir nichts dazu sagen, wie man das elegant ohne Gebastel regeln könnte.
Ciao, Daniel
Moin Christian,
Deine Beschaltung des Ablendlichtes beim Xsara II läuft über die BSI, orginal sind für Tagfahrlicht 3 Relais !! verbaut. Wenn Du Dir eine Tagfahrlichtschaltung einbauen möchtest, z.B. mit einer D+ Relais Steuerung (hier gibt es evtl. auch noch ein Prob. wegen dem MFR Regler der Lima) muß die Schaltung mit Dioden entkoppelt werden! Die Spannung an der Abblendlichtlampe ist dann schon um 0,7V geringer, positiver Effekt die super zu wechselden H7 Lampen bei der Xsara II halten länger. Sende mir mal eine PN.
Wegen dem einen Relais für die Xsara I schau ich mal am WE.
Grüße Jochen
Hallo, ist zwar teuer aber scheint zu funktionieren.
http://www.daylightrunning.de/index.html
Von mir sind die Fotos der Jumpy-Anleitung. Wenn man den Jungs Fotos mailte und einen Fragebogen ausfüllte bekam man das ganze damals für 40 Euro - das finde ich noch ok.
Inzwischen soll man sein Fahrzeug nach Düsseldorf bringen - falls du Interesse hast frag doch mal ob du nicht die Fragebogen / Foto - Variante machen kannst.
Moin Christian,
Grüße Jochen
Hallo Jochen, ich war für einige Tage unterwegs und kann jetzt erst antworten. Die Entkopplung will ich durch zwei Dioden vornehmen. Das hat auch schon geklappt. Die Dioden werden allerdings auch mit einem großem Kühlkörper sehr heiß, so dass ich sie nicht im Sicherungskasten deponieren kann. Ich werde sie außerhalb des Sicherungskasten im Motorraum deponieren. Zusätzlich habe ich schon eine Diode mit Schraubanschluss in die Masseleitung der Abblendlicht und Fernlichtbirnen geschaltet. Diese Diode wird wegen der guten Masseableitung zum Chassis nur handwarm!!! So habe ich schon mal 0,7 Volt weniger, allerdings sind die Ablendlichter dann natürlich noch nicht automatisch an. Dafür brauche ich die Schaltung mit den zusätzlichen 2 Dioden, die ich im Sicherungskasten mit den Sicherungen verbinde. Wenn Du Fragen hast kannst Du mir eine mail senden: bostanni@gmx.de. Ich wohne in Hamburg-Meiendorf. Ich werde wohl so ca. in 4 Wochen meine Lösung fertig haben, so lange benötige ich noch, da ich mich im in der Regel mit anderen Dingen beschäftige und das Tagesfahrlicht nur ein Problem am Rande für mich ist.
Interessant ist auch die im folgenden Thread angesprochene professionale Lösung. Die kostet nur 79,- Euro und ist eine feine elektronische Lösung, die eigentlich einen höheren Preis rechtfertigen würde. Ein Modul mit ähnlich hohem elektronischen Aufwand würde in der Medizintechnik mind. 3000 Euro kosten. Die Ärzte könnnen sich ja solch hohe Preise leisten. Für Ottonormalverbraucher scheint aber schon der Preis von 80 Euro zu hoch zu sein. Leider gibt es dieses Modul noch nicht für den Xsara. Man müsste nach Düsseldorf fahren, dann würde die Firma Messungen am Xsara durchführen und man könnte dann für 40 Euro das Modul fertig eingebaut mitnehmen.
Wenn ich mal in der Nähe von Düsseldorf bin, werde ich dies wohl machen, vorausgesetzt ein anderer Xsara-Fahrer ist mir nicht zuvor gekommen.
Vorher werde ich aber meine eigene Schaltung installieren.
Hallo Toffifee, ich war für einige Tage unterwegs und kann jetzt erst antworten.
Diese professionale Lösung ist eine feine elektronische Lösung, die eigentlich einen höheren Preis rechtfertigen würde. Für das Modul war bestimmt sehr viel Entwicklungsarbeit erforderlich. Die Lösung mit den Sicherungen finde ich gut. Auch ich habe es mit Sicherungsadaptern probiert, die ich mir selbst hergestellt habe und die noch nicht handwerklich optimal und robust genug ausgefallen sind. Wie die elektronischen Teile der käuflichen Lösung allerdings so ohne Wärmeverlust den Strom durchschalten, ist mir schon ein Rätsel. ich hatte auch schon an die Pulsmodulation gedacht, die normalerweise mit Triacs, die einen großen Kühlkörper benötigen, durchgeschaltet wird. Aber es wird wohl gut funktionieren, deshalb meine Hochachtung vor dieser Entwicklungsarbeit.
Vor allem der Preis ist für den Aufwand enorm günstig.
Ein Modul mit ähnlich hohem elektronischen Aufwand würde in der Medizintechnik mind. 3000 Euro kosten. Die Ärzte könnnen sich ja solch hohe Preise leisten. Für Ottonormalverbraucher scheint aber schon der Preis von 80 Euro zu hoch zu sein. Leider gibt es dieses Modul noch nicht für den Xsara. Ich müsste wohl nach Düsseldorf fahren, dann würde die Firma Messungen am Xsara durchführen und ich könnte dann für 40 Euro das Modul fertig eingebaut mitnehmen.
Vorher werde ich aber meine eigene Schaltung installieren, die ich wohl in ca. 4 Wochen fertig habe, allerdings mit großen Kühlkörpern für zwei Dioden, die ich dann im Motorraum unterbringen werde. Allerdings dürfte meine Schaltung dann wegen der Kühlkörper und der handwerklich herzustellen Adapter für die Sicherungen nicht zum Nachbau geeignet sein.
Ich werde aber berichten.
Moin Christian,
such Dir bei der Xsara einen Verbraucher, der nur bei laufendem Motor geht, z.B. Klima, Lüfter? und geh da mit Deinem Relais ran (86) die andere Seite der Relaisspule (85) auf die Sicherung vom Standlicht. Das Relais zieht bei laufendem Motor an und schaltet beim Einschalten des Standlichtes, das nicht über die BSI arbeitet, ab. Sollte die beste Voraussetzung für TFL sein.
Grüße Jochen
Moin Christian,
Pulsweitenmodulation ist korrekt, es steht ja auch so in der Beschreibung des Produkts. Allerdings nimmt man hierzu keine TRIACs, die sich ausschließlich in der Wechselstromtechnik bewähren, sondern MOSFETs mit niedrigem Ron.
Die Abwärme der Dioden kannst Du minimieren, indem Du Schottky-Barrier-Dioden verwendest, deren Durchflussspannung besonders niedrig ist. Sie werden meist als Doppeldioden angeboten mit gemeinsamer Katode, die sowohl am mittleren der drei Beine als auch an der Kühlfahne liegt. Einige Typen sind sogar dermaßen verlustarm, dass sie als SMD-Bauteile zum Auflöten auf Leiterplatten angeboten werden. Hier genügt die Wärmeabfuhr über die Kupferfläche, auf die die Kühlfahne gelötet ist.
