Brauche Dringend Hilfe beim originalen Radio beim Xantia X1 2,0 16V
Also folgendes Problem mein Original Radio (4030 RDS mit CD-Wechsler) nimmt keinen Code mehr an. Ich habe den Code, eigene Blödheit :o), 3 mal falsch eingegeben. Im Buch steht drinne das es dann für eine Stunde gesperrt ist aber das man den Code danach wieder eingeben kann, jetzt hab ich auch den richtigen :o) , nur es stehen nur ---- und es geht keinerlei Eingabe, da rührt sich nix :o( ... Ich hab es dann eine Stunde in Ruhe gelassen nix passiert, dann zwei Stunden gewartet auch nix passiert, dann über nacht in Ruhe gelassen aber auch nix passiert. Dann hab ich aus "Verzweiflung" die Battarie für zwei Stunden abgeklemmt in der Hoffnung das es dann geht aber wieder nix passiert...
Jetzt hoff ich das ihr mir helfen könnt, weil zum Citroen Händler wollt ich erst wenn es nicht anderst geht, und das Radio wollt ich drin lassen weil es einwandfrei funktioniert "hat".
Gibt es vieleicht eine Möglichkeit mit einer Tastenkombi das Radio zurückzusetzen oder gibt es vieleicht nen Reset Knopf ( Hab ich leider nicht gefunden ) ??
MFG
Christian
Zündung an und Radio an ??
Gruß Herbert
ja hab ich aber es kommen nur ---- die blöden striche:O(
Zündung & Radio an für 1 Stunde (besser spazierenfahren) und dann sollte es wieder gehen
Zündung an lassen und die Striche stehen lassen. Warten, und sei es 3 Stunden. Oder auf einer Langstrecke das Radio so anlassen. Irgendwann erscheint die Aufforderung "Code", dann eingeben.
Torsten
Das hab ich noch nicht probiert Peter danke für die Info werd ich morgen gleich mal testen heut mag ich nicht mehr :o) ich sag euch dann bescheid obs geklappt hat oder nicht:O)
aber ich bin auch noch offen für andere Vorschläge:O)
Alles hat geklappt Zündung & Radio an. Ich dank euch für eure Antworten und Tipps.
