XM 2,5 TD - Kühlwassertemperatur
Hallo Fahrer dieser tollen "Diva",
in welchem Bereich liegt bei Euch normalerweise laut Anzeigeinstrument die Kühlwassertemperatur?
Normalerweise 90 Grad konstant, außer bei 150km/h+ und langgezogenen Steigungen in hohen Gängen geht's bis 95-100 Grad.
Zwischen 90°C bis 110°C je nach Last
Normal bei ca. 85 Grad, bis 180Km/h ca. 90 Grad und bei Vollgas ca. 100 Grad. das dauert so etwa 20min mit Vollgas bei 210Km/h. Höher lass ich ihn nicht steigen.
Bearbeitet von laut43
90 Grad bei normaler Fahrweise,bei Vollgas etwas über 100 Grad.Ich habe mir aber in die Temperaturfühlerleitung für die Kühlerventilatoren einen Widerstand von 150 Ohm eingelötet, so daß die Ventilatoren bei etwa 95 Grad in der kleinen Stufe laufen.
Gruß Icksemm
Bei meinem pendelts so zwischen 90 und 95 Grad...normaler Bereich denke ich!?
Meiner hat in der Regel 70 Grad (2 neue Kühler), geht machmal auf 90 hoch, selten 95..
ich fahre aber auch selten schneller als 140 km/h.
Zwei neue Kühler hast du schon, und wie schauts mit einem neuen Thermostat aus Gürgen? ;)
Hm... du meinst, zu kühl ist nun auch wieder nicht gut?...
naja die anzeige im xm ist auch mehr wie ein schätzeisen, so sonderlich genau gehen die auch nicht, mein tct zeigt auch immer 94 an und hat echte 83 grad.
