Embedded-Projekte gesucht
ACCM Bock auf XM
Hallo Zusammen,
hier sind ja auch einge, die etwas mit Elektronik & co zu tun haben. Ich mache mich eventuell ab Oktober im bereich Embedded Programmierung selbständig und brauche noch ein paar Projekte, um meine eigenen Fähgkeiten asuzubauen und etwas besser einschätzen zu können. Wenn jemand was kleines hat her damit. Bezahlung wird sich auf dem untersten Niveau bewegen, da es sich primär für mich wie gesagt um Erfahrung geht.
Sollte C/C++ bzw Assembler sein. Erfahrung habe ich mt diversen Ateml, Infineon XC167, a bissl Fujitsu, diverse Intelderivate und gaaanz wichtig Zyxel Z80 :D
Erste Erfahrungen mit VHDL mit Altera Stratix II hab ich auch noch vorzuweisen.
Ach so bin ein fast fertiger Ing-Inf an der DHBW (ehemals BA) Stuttgart.
Bei Interesse kontaktaufnahme per Mail (siehe Signatur) gewünscht.
Vielen Dank vorab.
MfG aus Stuttgart
Nur so als Anregung, weil ich es heute gerade eben gebraucht hätte: ein leistbares, einfaches Diagnosegerät für XM Y3+Y4 und Xantias. :)
Dafür müssten sich hier doch einige Interessenten finden, vielleicht wird daraus sogar eine Kleinserie?
Das ist natürlich keine neue Idee, aber wie viele haben dass dann wirklich durchgezogen?
Das Gerät sollte halt ein wenig komfortabler sein als die uns wohlbekannte Blinke-LED mit Krokoklemmen-Gedöhns. Zum Beispiel mit Ausgabe der Fehler im Klartext. Und vernünftige Stecker. Allerdings fraglich wo man z.B. diesen 30-poligen Stecker für den Y4 überhaupt herbekommt.
Eine andere Idee geistert mir auch schon länger im Kopf herum, allerdings wäre das schon etwas aufwändiger:
Ein Adapter, den man zwischen H4/H5 bzw. H2/H3-Rechner und den weißen/schwarzen Stecker klemmen kann, dann per seriellem Kabel in den Innenraum. Dort ein Diagnosegerät mit Display, das mir Sensorwerte (INPUT des H5) und die Signale zu den Elektroventilen (OUTPUT des H5) über die Zeit aufzeichnet und anzeigt.
Falls das Display zu teuer ist, würde ggf. ein Aufzeichnen im Gerät und anschließendes Auslesen und Visualisierung per PC auch genügen. Für diesen Fall brauchts auch kein Kabel in den Innenraum, das Ding kann ja dann gleich im Motorraum liegen bleiben.
Ich bin mir sicher, dass so ein Gerät bei sehr vielen im ACC-Forum diskutierten "Fahrwerk-zu-hart"-Problemen sehr hilfreich sein könnte. Der Zusammenhang zwischen fehlerhaften Sensoren & hartem Fahrwerk wären dann meistens auf Anhieb klar. Noch besser wäre es, wenn beim Magnetventil nicht nur die Spannung, sondern auch die Stromstärke aufgezeichnet werden könnte (erkennen defekter Leistungstransistoren und Spulen).
Hallo Zusammen,
Vielen Dank vorab.
MfG aus Stuttgart
Ich habe zwar keine Projekte - weiß eigentlich nicht einmal, wovon du sprichst...
....aber Eines kann ich erkennen:
Da ist keine Signatur!
ACCM Bock auf XM
Ok siehe Profil sollte es heissen :)
Bin kein Signaturen-Freund ;)
@Gerhard
Grundsätzlich ja gute Vorschläge. Nur sowas dauert idR etwas mehr als paar Wochen.
Was ich mir aber schon überlegt habe wäre eine Lichtsensorautomatik zum Nachrüsten. Einfach ein paar Klemen an den Kabelbaum und einen Sensor vorne in den Kühlergrill. Etwas Stromversorgung und ein Relais zum An/Aus vom Licht.
Würde an sowas genügend Interesse bestehen?
*grübel*
Bearbeitet von ACCM Bock auf XM
