Nochmal die Frage: Haben alle BXe die gleiche Hydraulikpumpe?
Habe für meinen BX 16 hier eine aus einem 16V rumliegen. Sehe recht gleich aus.
Aber gleich aussehen ist ja bei Citroen noch lange nicht gleich sein.
MfG Arne
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hi Arne,
sie sind definitiv nicht alle gleich! Durch die unterschiedliche Lage am Motor gibt es auch Unterschiede bei der Befestigung und den Anschlüssen, zumindest zwischen Benzinern und Dieseln. Genaueres weiß ich auch nicht. Ich glaube sogar einmal gelesen zu haben, daß es im BX auch die beiden unterschiedlichen Bauformen gab: Die Taumelscheibenpumpe und die 6-Kolben/2-Kolben-Pumpe welche die Servolenkung und den Rest der HP separat versorgt.
Hier wissen andere sicher mehr.
>> Grüße, Jürgen
ACCM Joachim Thiele
Hallo Ihr!
Es stimmt, daß unterschiedliche Pumpen eingebaut werden, die sich in der Befestigung und den Anschlüssen unterscheiden, möglicherweise auch noch im Durchmesser der Riemenscheibe.
Also, genau ansehen und dann basteln. Andererseits, der Tausch der Pumpe ist wohl noch eine der harmlosen Aktionen...
Gruß ACCm Joachim Thiele
Mit Basteln sind viele kompatibel der unterschiedliche Scheibendurchmesser ist nicht tragisch
