moin
bei unserem 1,4 er saxo s1 ist jetzt zum xten mal die kd durch
hab jetzt nen 1,4 tu3m aus einem pug 306 mit erst 33000 km gekauft und will umbauen
irgendwas spezielles zu beachten?
der pug motor hat eine magneti marelli einspritzun dran brauchts da auch eim mm steuergerät?
oder einfach mal testen ob es mit dem bosch läuft?
dankbar für diverse tipps
gruß
martin
Bearbeitet von asterixbx
Hast du beim wechseln der KD den ZK planen lassen? Hilft beim TU Wunder!
Gast gelöscht[107]
Wenn Du den PUG-Motor einsetzt, musst Du die Einspritzung komplett auf Bosch umbauen. Am besten incl. aller Geber und der Einspritzventile. Wenn Du hingegen durch Vergleich an beiden Motoren rausbekommst, welche Teole identisch sind, lässt Du die "neueren" Teile am PUG-Motor. Am wichtigsten ist der Tausch des Motorkabelbaums.
danke
erst mal finden hab nur den motor
Gast gelöscht[107]
Hab mich vieleicht missverständlich ausgedrückt. Du musst vom Saxo alle Teile an den Pug-Motor zu bauen, bevor Du den in den Saxo einbaust ......
