XM elektrisch versellbarer Aussenspiegel
hallo
Gibt es die Möglichkeit nur das Spiegelglas zu tauschen oder muss ich den kompletten Spiegel mit Elektrik tauschen.
Ein netter Franzose hat meinen XM gerammt und ist abgehauen.
Gehäuse ist ok - das Glas flog raus.
Gruss und danke für Tips
Simone
Das Glas kann man einzeln tauschen wenn die Aufnahmen nicht beschädigt wurden ist nur eingeclipst.
Kann man mit einem flachen, breiten Werkzeug vorsichtig raushebeln.
Nenad
Glas gibts einzeln (beheizt) für ca. 35,-€ +MwSt beim Freundlichem.
Gruß Icksemm
spiegelglas hat unten eine eingehangene feder diese lösen und schon kommt dir alles endgegen, nix mit hebeln und so.
einfach den spiegel nach oben fahren, dann sieht man diese feder.
neues glas mit der feder einfach eindrücken und fertig.
super - danke für die hilfe.
hab das inner gedönse auch tauschen müssen, da der weisse hebel nicht mehr vorhanden war.
funktionieren tut die elektrische verstellung, bin aber nun gespannt, ob das glas nicht bei der ersten bodenwelle rausfällt...... :-)))
Gruss
Simone
