Hallo Ihr Lieben,
habe heute aus der Feuerwehr den Vergaser ausgebaut und festgestellt, daß dieser total verdreckt ist. Das Benzin muß irgendwie verharzt sein, jedenfalls ist alles total verklebt und ist weder mit Benzin noch mit Bremsenreiniger zu lösen.
Habt Ihr eine Idee wie ich das Teil wieder sauber bekomme? Es wird wohl auch die Benzinpumpe und die ZUleitung betreffen. Alles ziemlich verklebt und stinkig.
Dirk hy
Hi Dirk,
der Bert aus Aachen, Le Fourgon, kann Dir evt mit einem Ultraschallbad weiterhelfen.
Gruß, gasmann
Jou Männer,
das ist korrekt, was der gasmann sagt.
Dirk, ich könnte Dir anbieten, den Vergaser im Ultaschallbad zu reinigen. Vielleicht hilft das schon. Habe da mit Kaltreiniger und Benzin schon gute Erfahrungen gemacht.
Bitte alles zerlegen und von außen schonmal grob vorreinigen. Ein paar Stündchen im Ultraschall und die Welt sieht wieder anders aus.
LG, Bert
Hallo, danke für Euer Angebot,
habe noch einen weiteren Tip mit einem Eissigbad bekommen, das werde ich als erstes ausprobieren. Wenn es nötig ist komme ich danach gern auf das Angebot vonLe Fourgon zurück.
Gruß Dirk hy
ACCM Gerhard Trosien
Vergaser in Diesel oder Petroleum einlegen
1 Teil ME2 und 3 Teile Benzin lautet die Zauberformel.
Luftdicht gelagert kann dieses Teufelszeug bis zum letzten Tag deines HY aufbewahrt und wieder verwendet werden.
Aber Vorsicht :
einige Kunststoffbehälter sind nicht zum Lagern geeignet, da das Benzin sie auflöst. Die Vergaser sollten nach 24 Stunden Dauertauchen vollständig gereinigt sein. Ein nachbearbeiten der Oberflächen ist nicht mehr nötig, da das Gebräu das Metall nicht angreift, wohl aber Dichtungsreste und Benzinrückstände.
ME-2 bekommst du beim Jamaha Motorradhändler
Grüße aus Hamburg
Klaus
...ME-2 bekommst du beim Jamaha Motorradhändler...
Gibt's das denn wieder?
Essig halte ich nur bei Verkalkungen für sinnvoll, nicht dass Dir die Säure das Aluminium angreift.
Harze gehen ja normal mit Aceton ganz gut weg. Wenn's mit Diesel nicht weg geht, würde ich das jedenfalls mal versuchen. Kriegste problemlos im Baumarkt. Aber Handschuhe tragen, ist alles nicht so gesund...icon12.gif
LG, Bert
Bearbeitet von Le Fourgon
