Klimaanlage Xantia 2.0 zickt ebenfalls
ich habe ein leicht anderes Problem als im Parallelthread. Das Innengebläse setzt innerhalb von Sekunden ganz aus, läuft dann wieder für ein paar Sekunden richtig, setzt dann wieder für 1-2 Sekunden aus usw. Wenn ich den Gebläseschalter von Automatik auf manuell schiebe, gibt es fast immer einen gleichmäßigen Gebläselauf. Wie funktioniert wohl die Schaltung für die automatische Gebläsesteuerung? Kann da ein Defekt vorliegen?
Gruß Chris
das hatte ich als ich ein Problem mit der Riemenscheibe hatte.
Die Riemenscheibe besteht aus 2 Teilen Nabe und Lauffläche, dazwischen ist gummi, die die Zündfolge des motors abdämpft, und ein geschmeidiger lauf am riemen entsteht. Mach die Haube auf und Horch, wenn da was klingelt ists die riemenscheibe, beim freundlichen hats mich 260€ gekostet...
Warum die Klima dadurch spinnt weiß ich nicht aber ich hatte es so...
gruß juri
Meinst du nicht, dass es dieser typische Transistorschaden -äh- wird? Zündschloss hast du auch ausgeschlossen, nehme ich an.
