Xantia Sanders Fett-Hohlraum Praxis Frage
Hallo, habe heute bei einem Schlacht Xantia die tiefen weiten der Hohlräume studiert um bei meinen Fahrzeugen möglichst effizient handeln zu können. Die B Säule ist zum Längsträger offen, in Ihr sitzt unten die Sicherheitsgurtrolle dahinter etwas Paßformschaumstoff, drunter der Längsträger. Sollte ich das besser entfernen und abdichten bevor ich heiß konserviere?
Wird sonst evtl. der Gurt fettig? Überrascht hat mich auch das Tragende Profil des Vorderwagens, wenn man in den Radkasten sieht, das Profil (Stoßstangenaufnahme) das nach hinten fällt, ich finde unten keinen Abfluss, dort kann sich sämtlicher Dreck sammeln. Übrigens, bei einem nach außen hin Rostfrei erscheinenden Xantia ist der Boden der Längsträger von vorn bis hinten angegammelt. Außer man hat ihn konserviert. Gruß Matthias
Unbedingt! Die Gurtrolle kommt raus und das Schaumgummiteil auch ansonsten ist a. der Gurt versaut und b. unter dem Schaumgummi kein Fett.
Da wird eine, besser zwei Bohrungen angebracht.
Danke Heinz, das bestätigt meine Vermutungen. Den Hohlraum hinter dem hinteren Radkasten möchte ich fetten, enpfielt es sich das Filz des Kofferraums seitlich zu entfernen und das Loch abzukleben? Gibt es noch Stellen auf die besonders achten sollte um nichts zu versauen ? Gruß Matthias
Durch diese Darstellung glaubt man es gibt 3 durchgehende Kammern, es gehen aber nur mittlere und rechte Kammer als Längsträger durch. Die Linke Kammer beginnt am Tank Anfang bei null und wird nach hinten keilförmig breiter, neben dem Tank wird die vordere HA befestigung dort eingeschraubt, dann wird der Hohlaum wieder Schmaler und bildet das untere Profil der hinteren Radhauswand. Dieser Hohlraum hat mehrere Öffnungen ins Freie und vorn eine Verbindung zum durchgehenden Längsträger (das Loch im Bild zwischen Kammer links/mitte) Das ist der Zugang Längsträger/Außenwelt durch den Kondenswasser usw. eindringen kann. Das mußte mal erwähnt werden. Gruß Matthias
Trotzdem kann eine Fettkonservierung auch der 3. Kammer nicht schaden... ;-)
Wenn du den Teppich vor deiner Rückbank auf der linken seite leicht nach oben klappst dann siehst du 2 kleine Ovale Löcher, die sind über dieser Kammer, wenn du mit ner LED Reinleuchtest und den Gammel siehst dann weißt du wie Recht du hast Freddy, auf der Rechten Seite gibts die Löcher auch aber da liegt noch Elektrik. Gruß Matthias
Ich habe in den hinteren Seitenteilen alles rausgenommen, sonst kommt das Fett nicht in die hintersten Winkel. Nur die Kabel bleiben drin (und sind jetzt wunderschön verklebt).
Kleiner Trost, die Heckklappe braucht nicht "gestrippt" zu werden:D
Vorne sollte die Batterie und der vordere Teil des Lufi raus um an alle Ecken besser heran zu kommen. Es gibt z.B. unter dem Batterie-Halteblech noch eine Hohlraum, in dem sich gern Dreck sammelt. Empfehlenswert ist es auch, die Plastikverkleidung über dem Lüfter abzunehmen um den Wasserkasten besser behandeln zu können. Dort unbedingt den Lüfteransaugstutzen und das Scheibenwischergestänge gut verpacken sonst ist die Gefahr recht groß, daß die Teile gnadenlos verkleistern.
Gilt übrigens auch für die Türen, einer meiner Türschließer arbeitet über die ZV nur noch sehr zäh, da im Gestänge auch Fett hängt, das bei etwas tieferen Temperaturen recht steif wird.
Alles in allem hat Mike Sander himself in meinem Break 8 kg Fett versenkt.
