XM 2.1 TD: Lenkrad/Lenkung/ Spur ...
Hi Leute.
Bei höheren Geschwindigkeiten ist mein XM langweilig und meint mich, mit leicht flatterndem lenkrad ärgern zu müssen.
Desweteren wenn ichs lenkrad LOSLASSE: Zieht er nach rechts.
das lenkrad ist auch nicht "gerade" wenn ich das lenkrad in "geradestellungt bring" fährt er rechts *Ggg*
muss also immer 2-3 cm linkslenken das er geradeaus fährt.
DAs problem mit flatterndem lenkrad hat er nur auf höheren geschwindigkeiten.
Kann mann beim XM Die Spur einstellen bzw ne achsvermessung machen lassen ? weiss das wer ? Reifen sind eigentlich bis auf das das sich der vordere fahrerseitige reifen scheinbar schneller abnützt *gml*
LG
Joachim
Bearbeitet von MindVision
spur kann man einstellen, vorher auf die richtige höhe achten und das der motor beim einstellen läuft.
flattern die reifen zwischen 80 und 120kmh dann mal die reifen wuchten lassen, dannach weiter suchen, da kommt einiges in betracht was zum flattern führen kann.
mach aber erstmal die spur, eventuell ist dann schon das flattern weg.
Schrägstellung beim fahren kann auch von der Hinterachse kommen, flattern wohl nicht.
Sollte mitvermessen werden. Wäre dann der Fall, wenn bei korrekt eingestellter VA hinten ein(bzw.2) Schwingarmlager kaputt wären und der/die Längslenker falsch stehen.
lg micha
Hi Schwingenhebellager ? schon wieder ?
Ich hab da vorn und hinten ALLES erneuert. was in IRGENDEINER weise mit dem fahrwerk zusammenhängt- was gelenke betrifft.
er hat das problem erst, seit ich da vorn 2 neue querlenkerselentplöcke reingemacht hab.
najo reifen ...
Meine Citroen werkstatt schaut sich das an- Mann meint die spur sei einfach falsch.
danke euch daweil mal. halt euch da am laufenden.
gruß
joachim
Moin!
Beim Einbau der Querlenkerlager... haste das FZG auf den Boden (4-Säulen-Bühne ist besser...) gestellt, die Schrauben der Querlenkerlager sollten dabei noch locker sein, dann FZG starten, auf Fahrhöhe bringen, dann Schrauben der Qerlenkerlager anziehen.
Wenn anders: Verspannte Vorderachse, dadurch falsche Spur -> Lebensdauer der Lager verkürzt sich...
anfichtn
richtig. also lösen und neu verschrauben wenn nicht so wie anfichten es schrieb.
