Madame macht "Plock"
meine Dame (DSuper, Bj. 1972) macht seit ein paar Tagen ein seltsames Geräsuch - sehr unregelmäßig bei kurzen Bodenunebenheiten. Dann ist von hinten links ein lautes "Plock" zu hören. Besonders eben bei kurzen Bodenunebenheiten, bei langen Bodenwellen passiert das nicht. Auch nicht, wenn man sie hinten mit der Hand schnell runterdrückt.
Hat jemand eine wilde Idee?
Nöö, Michael, da ist Plastik drauf. Es klingt auch eher, als käme es aus Richtung Höhenkorrektor. Ist nur schwierig, geichzeitig DS zu fahren und bei demontiertem Kotflügel aus dem Auto rauszuhängen um es zu lokalisieren. Aber was ist bei der Dame schon einfach ...
ACCM Gerhard Trosien
Schwingarmlager?
Gesamtteil Übertragungsstange - Kugel - Lager - Schwingarm?
Ich vermute, dass es die Radkappe ist, die am Ventil hängt und bei kurzen Stößen mit einem metallischen Plong zurückfedert. War es zumindest bei mir. Ich würde prüfen, ob zwischen Ventil und der Kappe Spiel ist.
Ich schau mal nach der Radkappe, wenns die nicht ist, isses sicher was Teures. Also zum Beispiel das, was Gerhard Trosien kryptisches geschrieben hat. Es klinggt, als würde sich irgendwo Spannung aufbauen und dann mit diesem Plock-Geräusch wieder zurückspringen. Na, ich krieche heute abend mal nach hinten links und schau mir das mal an.
@ Gerhard: Eine Idee, wo man da ranmuss, um es genauer zu lokalisieren?
Es klingt, als würde sich irgendwo Spannung aufbauen und dann mit diesem Plock-Geräusch wieder zurückspringen.
Hast du die Stosselstangenpfanne respektive die Kugel zwischendurch einmal gefettet? Mit dem würde ich beginnen.
PS: Das typische Schnalzen / Knacken einer ausgeschlagenen / unrunden Kugel hört man gewöhnlich schon kurz nach dem Starten - beim Hochfahren.
Ich tippe auch auf Stößelstange - so wie Hannes schon sagt, einmal ausbauen, reinigen und die Kugel wieder in Fett einsetzen.
j.Paul
