ZX Lenkgetriebe - Frage
Ich habe eine Frage bezüglich der Lenkung vom ZX.
Bei meinem ZX 1,8i gehört die Lenkung /Lenkgetriebe getauscht.
Habe aber eines vom 1,9i volcane liegen(noch eingebaut).
Weiss wer ob das vom volcane oder 2,0i 16v beim 1,8i passt ?
Danke für eure Hilfe,
Flo
Kann ich dir sagen, brauche allerdings von beiden Autos die Fahrgestellnummer.
Was ist den defekt ?
das ging ja schnell, danke.
Also volcane 1,9i ( 12.1991) hat die Fahrgestellnummer WF7N2B80000B84477
Mein 1,8i ( 4.1995) hat die Nr.VF7N2E40003E46076.
Mein Wagen hatte einen Randstein bei einem Ausweichmanöver geküsst.
Dabei wurde links die komplette Radaufhängung getauscht.
Das Lenkgetriebe blieb erhalten.
Seit längerer Zeit hakt die Lenkung zeitweise, was jetzt immer schlimmer wird, aber nicht permanent auftritt.( Oft auch schwergängig )
Dies kann auch am Servodämpfer liegen, der Öl verliert, bin mir aber nicht sicher.
Beide Domlager sind bereits erneuert worden,
Am Freitag bekomme ich noch einen Volcane, der geschlachtet wird, aber da habe ich noch keine Fahrgestellnummer.
Ich könnte aber zur Zeit ein Servogetriebe von einem 1,8i Bj.1993 haben, welches erst 91000km auf dem Buckel hat. Kostenpunkt 75.-€.
Aber warum dieses kaufen, wenn zwei weitere vorhanden sind.
Bearbeitet von Chickenmilk1
Laut Citroen sind verschiedene Lenkgetriebe verbaut, ggf. funktioniert es wenn du das Kreuzgelenk, bzw. sogar die Lenksäule tauscht.
Aber diese Angabe ist ohne Gewähr, kann dir leider nur sagen das es verschiedene sind.
Also für den 1,8i finde ich eigentlich nur folgende Lenkung:
EINSPRITZER XU5M UND SERVO-LENKUNG ODER EINSPRITZUNG XU5JP UND SERVO-LENKUNG ODER EINSPRITZER XU7JP UND SERVO-LENKUNG ODER EINSPRITZER XU7JP4 UND SERVO-LENKUNG
01
4000 KH
01
LENKUNG KPL
KENNZEICHNUNG 60DJHU
- EINSPRITZER XU5M UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
01
- EINSPRITZUNG XU5JP UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
01
- EINSPRITZER XU7JP UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
01
- EINSPRITZER XU7JP4 UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
Für den volcane sollte es diese sein:
10.07.09
0 281 03 4420 30
ZAHNSTANGELENKUNGEINSPRITZER XU9JA UND SERVO-LENKUNG ODER EINSPRITZUNG XU9JAZ UND SERVO-LENKUNG ODER EINSPRITZER XU10J2 UND SERVO-LENKUNG ODER EINSPRITZER XU10J4 UND SERVO-LENKUNG
01
94 511 147 80
01
GEHAEUSE
- EINSPRITZER XU9JA UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
01
- EINSPRITZUNG XU9JAZ UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
01
- EINSPRITZER XU10J2 UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
94 581 089 80
NFP
01
- EINSPRITZER XU10J4 UND SERVO-LENKUNG UND LINKSLENKER
