Frage aus dem Bewerbungsgespräch: Prozentrechnung
ACCM Jürgen P. Schäfer
Nee,
ich finde so ein Frage überhaupt nicht unlogisch.
Es wird ja klar gesagt, dass nicht 1% des Gesamtgewichts verloren geht, sondern dass der Wasseranteil um einen Prozentpunkt sinkt.
Ist doch ein schöner Denksport - fände es völlig daneben, dagegen zu klagen.
shit, leider logisch, bin aber auch in díe falle getappt! gemein!
Nun ja - die Falle ist ja aber auch gezielt aufgestellt: statt ganz stur zu rechnen, fängt man an, darüber nachzudenken, was mit den Tomaten beim Wasserverlust passiert.
(Mal ganz ehrlich: wenn man Tomaten so lange liegen läßt, bis sie nur noch die Hälfte wiegen, sind auch "nur" 50 kg *reichlich* viel Dreck zum wegmachen... ;) )
Ansonsten ist Prozentrechnung aber immer für einen Lacher gut. Mein Vater hat früher Preise für Lebensmittel zusammengestellt, wie sie zB auch in den Zeitungen abgedruckt werden. Da rief dann die Redaktion einer großen Zeitung an und wollte die Eierpreise wissen. "Jetzt xy, vor einem Jahr waren es yy - die prozentuale Veränderung können Sie sich ja selber ausrechnen." Pause in der Leitung, dann die Rückfrage - "Äh, würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie das noch schnell rechnen...?"
:D
Tja, ich war gestern abend zu faul zum Denken. Heute hab ich mir die Lösung durchgelesen und lehne mich zufrieden zurück. Nein, ich werde nicht klagen. Einen Einstellungstest hab ich nur als Azubi einmal gehabt. Für normale Stellen hat eigentlich immer eine Bewerbung und ein Gespräch (oder zwei) gereicht. Nur bei der Lufthansa durfte ich einmal ins Assessment-Center. Intelligenztest, Persönlichkeitstests und Gespräche mit Psychologen. Die haben Herausgefunden, dass ich ziemlich "spurstabil" bin und mit dem Kopf durch die Wand will... ;)
Fred
98,9898989898989898989898989898989898 Kg
Genau, Heinz, wollte ich auch sagen icon10.gif (ging doch viel einfacher)
Lg Marcel
Für welche Stelle muss man sich eigentlich bei DB bewerben, um so eine Frage gestellt zu bekommen? Für die Nachfolge Mehdorns?´
Falsch gerundet... :D
Nee, da brauchst man echt nix zu wissen,
eloquent labern und gewissenlos Leute rausschmeißen reicht. ;)
Beziehungen nicht vergessen!
Obwohl, gab und gibt viel Schlimmere.
Roger
Hallo
..........kein wunder das die ständig entgleisen......
Diese menge an fungierten FACHWISSEN reist mich vom Hocker.
Hallo
:D
Fungiert?
Meinst Du nun "fingiertes" Fachwissen oder "fundiertes"? *grübel*
SCNR ;)
'fungiert' finde ich klasse!
Roger
P.S.
Wenn fingiertes Fachwissen als fundiertes Fundament fungiert. ;)
Bearbeitet von Ja, genau!
Für das Scheitern beim Bewerbungstest braucht es keine vergammelnden Tomaten, da reichen schon ganz andere Aufgaben aus.
z.B. 5+4*3 = ?
oder
Zwei mal Zwei plus Zwei durch Zwei minus Zwei = ?
z.B. 5+4*3 = 17
oder
Zwei mal Zwei plus Zwei durch Zwei minus Zwei = 3
17 und 3 ist richtig.
Das die Aufgaben hier gelöst werden, ist klar. Unter Stressbedingungen sieht das ganz anders aus. Ich habe einige Auswertungen gemacht... Da kamen noch ganz andere Lösungen *augenverdreh*
Neeee, nix gerundet, ich habe nur den "Periode-Strich" nicht hinbekommen:D
Kann mir jemand die "3" erklären ?
Die Aufgabe ich aufgrund mangelnder Klammersetzung nicht zweifelsfrei lösbar. Ich glaube, das heisst eineindeutig.
anhand des textes wär auch ein (2x2+2)/2 -2 denkbar, was dann aber 1 ergäbe
Punkt vor Strich.
In Klammern ausgedrückt:
(2x2)+(2/2)-2 =
4 + 1 -2 = 3
schon klar, fällt nicht leicht, profanes zu erfassen
Heißt das nicht ' ...-Abstrich'?
Mmmh, wundert mich nicht...
Seit wann versuchst Du das ? :)
Roger
Interessantes nebenbei: Es ist weder von Volumen-% noch von Masse-% die Rede. Wenn die 1% Feststoff nun eine Masse von 99kg haben (ok, blödes Beispiel bei Tomaten), was dann?
Beantwortung wegen Uneindeutigkeit abgelehnt!
Gruß Mike
Dass das eine Prozent Feststoffe 1 Kg schwer ist, gibt die Aufgabenstellung schon her.
Wir haben ein Gesamtgewicht von 100 Kg und wissen, dass 99% davon Wasser sind.
Da 1 Liter flüssiges Wasser = 1 KG macht das also 99Kg Wasser in der Ausgangsmasse. Demnach bleibt nur noch 1 Kg übrig, was dann logischerweise auf die Feststoffe entfällt
Nicht ganz. Das assoziieren wir mit der Aufgabenstellung. Die Aufgabe hieß: "Sie kaufen 100kg Tomaten. Diese haben einen Wasseranteil von 99%." Wie gesagt, da steht nicht ob Massen-% oder Volumen-%. Klar, ist das jetzt Haarspalterei, aber wenn man Aufgaben stellt mit dem Ziel über den Tellerrand zu schauen, sollten die schon eindeutig sein.
Die Meisten assoziieren eben auch zuerst die 99kg mit der Aufgabenstellung. Und das ist ja offensichtlich falsch.
Gruß Mike
Gottseindank besteht Tomate (das rote feste Zeug) nicht aus Blei, Uran, Gold etc. Somit dürfte die spez. Dichte ähnlich der von Wasser, und damit in dieser Aufgabe nebensächlich sein.
