Frage aus dem Bewerbungsgespräch: Prozentrechnung
ACCM Jürgen P. Schäfer
Man ist das ein Scheiss. Wie Bolemiker. Erst alles in sich reinstopfen, um das mesite dann wieder auszuspucken :D
MfG
Noch schlimmer ist nur Alzheimer-Bulimie:
Erst sich den Bauch vollstopfen...
... und dann vergessen, sich den Finger in den Hals zu stecken!
>> Jürgen ;)
Hallo
Ihr Transportfahrzeug darf Maximal 100kg zuladen,
Wer ist denn so blöd, Sand mit einem Mopped zu transportieren?
Im übrigen ist das Fahrzeug grundsätzlich überladen, denn der Fahrer dürfte auch etwas wiegen.
0 Punkte.
Nö, das schwebt im Wasser ... ähnlich wie ein XM auf ner Strasse :D
0 Punkte.
was ist mit dem Wasser ?
geht das nicht unter ??
0 Punkte.
Selbst diese Überlegung ist für die Lösung völlig irrelevant und daher Zeitverschwendung (in einer Prüfungssituation). Das einzige was interessiert: Wasser ist leichter als Sand (Sand geht unter) und drei Prozent von 143kg (bei 100% Wasser) sind deutlich weniger als 43kg
0 Punkte. Unaufmerksamer lesser, ungeeignet.
Stimmt, hast natürlich Recht, selbst wenn es nur Wasser wäre, reichten die 3% nicht.
Wobei nasser Sand bei gleichem Volumen sogar leichter ist als Trockener.
Roger
0 Punkte.
Doch, klar ist es lösbar. Es wird ja kein Ergebnis als Zahl erwartet, sondern die einfache Aussage: Ja/Nein.
Also max. 100 kg erlaubt
Anfangsgewicht 143kg
Egal wie hoch der Wasseranteil ist, wird nach Verdunstung von 3% die Gesamtmasse des Sands incl. Restwasser deutlich über 100kg sein. Die Anwort also NEIN
0,5 Punkte, Antwort Richtig aber Unaufmerksamer lesser, ungeeignet.
Hihi, gut verstanden...
Ohne zusätzliches Wissen nicht lösbar, ich tippe auf nein,
wenn ich an den Dichte-Unterschied zwischen Wasser und Sand denke.
Roger
0 Punkte.
Der ist ja schon von Anfang an überladen...
0 Punkte.
Vom Ausschluß für abschreiber mal abgesehen. Es wurde ja von 147Kg aus gegangen, nicht 143kg.
Es ist ja ein Test. Fragen lessen, Fragen verstehen und beantworten, Frage nicht verstehen und übergehen. Wenn man am Ende des Test angekommen ist, am Anfang wieder anfangen und solche fragen bearbeiten.
Die Eisenbahn fährt 100Kg oder 147Kg Sand sicher nicht los. Weil der Preis der verlangt werden würde viel zu Hoch währe. Da geht es sicher immer gleich um mehrere Tonnen.
Die Tests zu erstellen ist nur die Hälfte. Das Auswertungsverfahren ist noch umfangreicher. Da wird mehr als nur das Ergebnis einbezogen.
Zeit bedarf,
Handschrift,
Nebenrechnungen,
Heufigkeit von Rückfragen an die Prüfungs Aufsicht.
Es gibt sogar Fragen, wenn du bei denen einen Fehler gemacht hast, bist du automatisch aus dem verfahren ausgeschlossen. Selbst wenn du 99% der maximalen Punktzahl erreicht hast.
Hat der Bewerber die im Einladungsschreiben aufgezählten Objekte zum Termin mit gebracht?
Hat er ggf. Mobilfunkgeräte mit geführt und ausgeschaltet oder muß er darauf aufmerksam gemacht werden?
Nö!
In der Aufgabenstellung steht klipp und klar:
>>Jürgen
...genau, von ursprünglichen 99% auf 98% (in der Tomate)
Genau! Der Anteil des Wassers im übrig bleibenden Matsch ist 98%
Wenn es so wäre, wie du es intepretierst, müsste die Aufgabenstellung lauten: 1% des Wassers verdunstet. Dem ist aber nicht so.
Selbst dann wäre deine Lösung (99kg) falsch.
1% von 99kg ist 990 Gramm, nicht 1kg!
Folglich müssten es 99,1kg sein, wenn denn nur ein Prozent Wasser verdunsten würde, und nicht der Wasseranteil auf 98% reduziert wäre.
0 Punkte.
0 Punkte.
0 Punkte.
0 Punkte.
0 Punkte.
0 Punkte.
Zeit bedarf,
Handschrift,
Nebenrechnungen,
How how Patrik,
das scheint eine ernste Sache.
Hätte ich nicht gedacht.
Machst Du gerade eine Weiterbildung zum Ausbilder?
Ich schätze, Du bist auf dem richtigen Weg.
Aber warum so hartherzig bei der Punktevergabe?
Wie viele sind eigentlich möglich? 10?
Das mit den 143, statt der 147kg ist mir auch aufgefallen,
aber warum einem Bayern ohne Not widersprechen?
Die ganz hohe Kunst des Verantwortungsbewusstseins.
Die Marke der Leberwurst wird auch kontrolliert?
Da habe ich Gegenteiliges gehört, die müssen sogar eingeschaltet sein,
damit, anhand der durch einen Bluetooth-Virus ermittelten Daten,
sondiert werden kann, ob es ein ausreichend unterdrückbarer Kandidat ist.
Stimmt es, dass die Zahl der Atemzüge während der Prüfung limitiert ist?
Und auf welchem Gleis fahren die?
Mein Tipp für Deine berufliche Zukunft: Aus der Vergangenheit lernen. (aus?)
Roger
P.S. Die Auflösung bitte noch... ;)
Hallo
How how Patrik,
Roger
Es kann ja nie schaden sich Beruflich weitere Türen aufzuhalten ;), Ausbilder kling auch gut. :D
Es werden ja fast überall anderen Ansprüche gestellt. Einen Überblick zu bekommen was es da so alles gibt ist auch mal interessant. Hartherzige Punktevergabe. Warum Falsch ist Falsch dafür gibt es keine Punkte.
"Für die Aufgabe konnte man 4 Punkte bekommen. :)
Nein = 1
Nein in einem Satz formuliert = 2
Nein in einem Satz formuliert in deutlicher Handschrift = 3
Nein mit Begründung auf die Gewichts Überschreitung in deutlichster Handschrift = 4
Der Bewerber, dem diese Frage gestellt wird, sollte mindestens über einen Schulabschluss der unteren Stufe und / oder eine Abgeschlossenen Berufsausbildung verfügen.
Für Abschweifungen vom Thema und ähnliche Oberflächlichkeiten sind Punktabzüge in 0,5 schritten vorzunehmen."
Welche "Marken" werden bei der Kleidung des Bewerbers getragen.
Eine fünf Teilige Stuhlreihe wird auf dem Flur bereitgestellt (nur für den Tag der Bewerbungsgespräche).
Nach Abholung des Bewerbers an der Information wir er auf dem Flur gelassen, man müsse eben noch in das Büro. Nach 5 Min. Vergewissern ob er sich gesetzt hat und wo (dann 30min warten lassen um dann abzuholen), wenn er noch steht, gemeinsam in den Bewerbungsraum gehen. Dort am Runden Tisch eine frei wählbare Sitzmöglichkeit anbieten. Raum verlassen und nach 10 Min. mit den entsprechen Mitarbeitern den Bewerber aufsuchen.
Sitzt er mit dem Rücken zum Fenster = Finstere Einstellung zum Leben.
Sitzt er mit dem Rücken zur Tür = Ängstliche Flucht Mentalität.
Sitzt er Mit dem Rücken zur Wand = Unerschüttert.
Andere Sitzt Gelegenheiten = Wankelmütig.
Es gibt groß Unternehmen die auf solche Tests Vertrauen...
"Bitte bringen sie ihren Privaten, Netzwerk fähigen Laptop zur Informationsveranstaltung mit".
Das kommt wohl deiner Idee mit dem Blauzahn wohl sehr nahe.
Bei vielen dinge die ich da Lessen durfte gruselte es mich Persönlich. Eine Sekte geht mit ihren "Jünger" Teilnahmsvoller um.
"Bei Privaten Problemen des Bewerbers, durch welche er seinen voherigen Arbeitsplatz verlor. Belasten sie sich nicht mit ihm."
In dem Sinne Gruß von dem der am Montag auf einen Technik Lehrgang gehen wird :D
Pukteabzug wegen mangelhafter Rechtschreibung und unklaren Ausdrücken
ja mit der recht Schreibung steht somancher auf Kriegs Fuss.
ich würde keinen einstellen, der nicht unfallfrei schreiben kann (ob er in informellen mails groß oder klein schreibt ist mir dabei rille ;) ich mach es ja auch)
Bleistift und Radiergummi kosten zusammen 1,10 €
Der Bleistift kostet 1 € mehr als der Radiergummi.
Wieviel kostet der Radiergummi?
Ronald
x + y = 1,10 EUR, wobei x = Radiergummi, y = Bleistift, sowie y = x + 1 EUR
also:
x + (x + 1 EUR) = 1,10 EUR
2x + 1 EUR = 1,10 EUR
2x = 0,10 EUR
Wo gibt es für diesen Preis noch Radiergummis ???
Bearbeitet von oldshat
Müsste es nicht Punkteabzug heißen? :D
Aus dem Glaskasten ;)
Das bringt nix.
Da hörst Du nichts mehr von. (jetzt vielleicht doch... ;) )
Der Heinz findet nur seine Witze lustig und ist überschaubar kritikfähig.
Aber! Immer mitlachen! Es geht um die Plakette... ;)
Roger
ACCM Mini-Max 16V
So, da ich nun wirklich sehr diffus wurde wegen der scheiß Tomaten habe ich gestern und heute ein Experiment gemacht!
Es waren nur 10kg Tomaten (waren im Angebot, nur 0,29€/Kg.)
Die Tomaten wurden, um den genauen Feststoff / Wasseranteil zu analysieren püriert und mit einem Druck von 1,5t filtriert.
Mit Hilfe einer Stempelpresse vom Schmied.
Dabei wurde sehr vorsichtig mit dem wissenschaftlichen Material hantiert!!! icon10.gificon10.gif
Ergebnis: 578gr reale Trockenmasse/Feststoffe und 9385gr reines Tomatenwasser. icon10.gif
37gr Gewichtsverlust aus techn. Gründen.
Der FS Anteil beträgt gerundet 6,16%
Der TW Anteil beträgt gerundet 93,84%
Ich habe dieses um 1% TW, 93,85g reduziert somit wiegt das ganze noch gerundet und technisch bedingt 9869,15g oder 9,86915kg.
Wie bitte kommt man da bei 1% Wasserverlust bei 100kg auf nur noch 50kg Gewicht?
Jetzt lassen sie diese Tomaten einige Zeit liegen und ihr Wasseranteil sinkt auf 98%.
Kinners, jetz ist doch jut. Da kriegt man ja Angst.
Hast Du die Aktion schon auf youtube?
Finde ich lustig! :) Wie war die Pizza... ?
Roger
ACCM Mini-Max 16V
Nee nix Pizza... der ganze Kram wurde dem biologischen Kreislauf wieder hinzugefügt.
Wurde auf dem Kompost beigesetzt.
An einen Film hatte ich nicht gedacht, ich war da viel zu versunken in mein 1% Flüssigkeitsverlust.
... ich war da viel zu versunken in mein 1% Flüssigkeitsverlust.
Hihi, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei... ;)
Roger
ACCM Mini-Max 16V
Ja den hatten wir!!
Und die Erkenntnis das aus den 10kg keine 5kg wurden ob des Flüssigkeitsverlustes!
Dies wurde gebührend mit ordentlich Hopfblütentee, Hopfenkaltschale und flüssigen Brot gefeiert... Jean Pütz wäre sowas von neidisch auf uns!!!
Klasse Experiment.
Es geht nicht um die Änderung um 1%, sondern um die Verdopplung des Feststoff-Anteils FS.
Bei der Rechnung:1% zu 2 %
Beim Experiment : 6% zu 12%
D.h. die Aufgabe wäre dann:
10 kg haben eine Feuchtigkeit von 94%. Nach 2 Wochen sind es nur noch 88%.
Gesamtgewicht dann: 0,6 kg Feststoff x 100%/ 12% Feststoff-Anteil= 5 kg Gesamtgewicht
Ronald
3 Bleistifte + 3 Radiergummi gibt es kommende Woche für 0,99 € bei PLUS ;)
Hi Ronald,
diese billigen Radierer taugen nichts, die gehen kaum vom Monitor wieder runter....
Tower
ACCM Mini-Max 16V
Klasse Experiment.
Ronald
Hallo Ronald,
das werde ich am Montag umgehend mal praktisch überprüfen - Tomaten sind grad sowas von billig... nur der begleitende Bierkonsum ist auf "Rock-am-Ring" Niveau!
Nicht gut sein das ist!
Egal, für die Wissenschaft tun wir alles!
Ratzefummel und Bleier.. gabs heute in EF gratis am Wahlstand bei NPD und CDU... sowie ein Becher Senf, zwar nur Altenburger aber egal!
Somit wäre ich momentan prozentual am billigsten an das Material gekommen!
LG Mini
Du wärst nicht, Du bist, nicht prozentual, sondern absolut - und ethisch bedenklich dazu. :)
Vielleicht mal 'ne Kiste Wasser und sonst nix?
Bevor ich mir von Denen Bleistifte andrehen lasse, behalte ich lieber Alles im Kopf.
Roger
LG Mini
Täusch dich da mal nicht. Du hast dafür deine Seele verkauft :D
Hallo Ronald,
LG Mini
...damit könnten so manche anfangen schädliche Gedanken aus dem Gehirn zu radieren.
Karin
Karin
Hallo Karin,
lass uns doch mehr davon hören!
Tower
ACCM Mini-Max 16V
Huhu.. sorry Leuts aber das ist mir grad sowas egal von wem die Bleier sind!!
Zumal kein Logo einer Partei drauf war - lediglich schwarz-rot waren die und so kann man jene auch sonstwo kaufen!
Deswegen habe ich meine Seele nicht verkauft.
Meine Seele habe ich dewegen nicht verkauft, vorbei gelatscht dumm geguckt eingesackt und weiter zu den "Schwarzen" dort das gleiche.. dumm rumm geguckt und abgegriffen.
Ratzefummel, Senf, zwei "Lamy Kulis" war aber eher ein versehen des "Schwarzen" weil der meinte kannste behalten und dabei die Werbekulis meinte.. egal.
Früher, als es in F.a.M. die Plantec Messe gab (war da noch Azubi) wurde alles geräubert was es gab, Kulis, Taschenrechner, Messer, Tassen, Gläser Pins, Buttons, Bonbons, Kaffee, Kekse, Modellautos und und.. das war wie auf der Jagd!
Da war die Zeit noch in Ordnung und die Firmen hatten noch richtig Geld über für Werbung auf der Messe.
