hat jemand einen Hinweis, wie ich das Mönnich-Fett am besten verteilt bekomme? Ich habe "nur" den einen Wagen, bei dem es Anwendung findet. Deshalb möchte ich nicht viel Geld in so eine Airbrush-artige Spritzpistole investieren. Versprüht werden sollte es aber schon irgendwie. Gibt es eine kostengünstigere Lösung?
Danke und Grüße
Michael
Bearbeitet von MichaelS
Hallo Michael,
Entsprechendes Werkzeug ausleihen. Gibt sicher Firmen, die so etwas professionell verleihen...
Fred
ACCM Gerhard Trosien
Du brauchst eine Druckbecherpistole und entsprechende Düsen. Das Fett muss heiß gemacht werden. Danach muss es zügig verspritzt werden. In Arbeitspausen muss der Spritz-Schlauch mit der Düse warm gehalten werden...
ne alte herdplatte und topp, dann ne einfache billige becherpistole mit großer düse, beides aus metall.
fett heiß machen bis es flüssig ist, den becher mit pistole warmmachen(heißluftfön), einfüllen und schnell versprühen, am besten das ganze zeug in einem ruck durch so das die pistole nie kalt wird.
vergess aber nicht alles gut abzukleben und den boden auch, die sauerei bekommste sonnst nie wieder weg ;), oder nur mit einem haufen arbeit.
die kanten vom schweller zum lack auch abkleben, falls mal was an der seite hochspritzen sollte.
mfg hoschi1
