XM: Federung & Airbag Lampen leuchten nicht, Steuergeräte nicht ansprechbar
Gast Michael_Werth
Hallo Leute,
gestern habe ich mit derMocki in Hagen einen der ersten XM Y4 V6 (mit nur einem Airbag) besichtigt, den sich ein Xm-Freund frisch zugelegt hatte.
Der Wagen federt extrem bescheiden, dabei bin ich mir nicht sicher, ob es die Kugeln sind oder die Tatsache, daß die Hydractive Ventile def. nicht angesteuert werden. Wahrscheinlich eine Kombination von beidem, denn die Diravi funktioniert auch nicht so, wie sie sollte.
Aber das ist eigentlichnicht das Thema dieses Postings.
Beim Starten des Motors fiel mir sofort auf, daß weder die Lampe für die Federung, noch die des Airbagsystems aufleuchten. Auch ein Verschieben des Sport-Schalters läßt das entsprechnde Lämpchen nicht aufleuchten. OK, die können defekt sein, alle anderen Lämpchen leuchten jedoch.
Also habe ich das ELIT angeschlossen und konnte weder über den Globaltest, noch über den bauteilspezifischen Test Zugang zu dem Hydractive oder Airbag Rechner bekommen. Alle anderen Steuergeräte kommunizieren problemlos.
Die Sicherungen sind ok, daß haben wir kontrolliert. Stecker vorne an den Steuergeräten sind auch ok.
Bis auf (absichtlich) durchtennte Kabel fällt mir keine weitere Fehlerursache ein. Oder durch einen dummen Zufall sind gerade nur diese beiden Steuergeräte defekt. Daran glaube ich aber eher weniger.
Was agt ihr?
Hallo Michael,
schon geprüft ob der H.-Rechner der passende ist ?
Wer weiß, was da schon alles getauscht und geschraubt wurde ?
Orga=Baudatum. Baudatum des Rechners steht drauf. Sollte sich höchstens um einige Wochen unterscheiden.
Anderen Rechner testen. (Wenn man jetzt wüßte, welcher passt ;-( )
Rechner schon mal abgesteckt und dann verglichen ?
Unterschied spürbar, dann mal Dioden anbringen.
Rechner mal aufschrauben. Ich denke mal Du weißt, auf was man achten sollte.
Gruß Herbert
