XM Scooby-Doo
Hallo ihr da draußen.... :o)
brauche ich zum wechseln der Scheiben und Beläge beim Y4 Spezialwerkzeug ??? (Bin zu faul nach zu sehen). Oder kann ich wie bei jedem anderen X-beliebigen (normalem) Fahrzeug die Beläge und Scheiben einfach austauschen? Mein Cit Händler möchte nämlich knapp 500 Euro haben und ich finde das ein bißchen überteuert. Bei meisen bekomme ich die Teile für knapp 250 Euro ???????????????
Zu den Scheiben kann ich nichts sagen, aber um die Beläge zu wechseln ist ein
Bremskolbenzurückdrehwerkzeug (was für ein Wort!) ganz praktisch. Geht zur Not
aber auch ohne.
Martin
ThomasLutzACCM
Das Wechseln an sich ist nicht schwer. Es gab auch schon diverse Abhandlungen im Forum. Zum Zurückdrehen des Bremskolbens gibt es einen
Spezialschlüssel von Citroen. Mit diesem Teil mußt du nach Ausbau der Beläge
(dabei wird der Sattel einfach nach oben hochgeklappt) den Kolben zurückdrehen. Das geht damit sehr leicht. Alles andere kann zur Tortour werden. Nachdem der Kolben zurückgedreht ist können die Beläge einfach eingesetzt und der Sattel wieder runtergeklappt werden. Zum Ausbau der Scheibe muß der Sattel von der Nabe getrennt werden (2 Schrauben).
Mit Drehmomentschlüssel wieder anziehen. Werte müßte ich nachsehen.
Mit Übung und richtigen Werkzeug kann man Beläge und Scheiben in einer Stunde wechseln. Fast vergessen zum Hochklappen der Sättel Handbremsseile aushängen. Dabei aufpassen das die Seile nicht hinten aushängen.
Gruß Thomas
