Wo sitzt der Gebläsemotor
ich habe mal eine Frage. Ich habe einen Citroen Xantia 2,0l, Baujahr 1995 mit Klima. Dort ist jetzt der Gebläsemotor ausgefallen. Ich wollte mal nach den Kohlen schauen. Doch das erste Problem ist, dass ich nicht den Gebläsemotor finde. Kann mir bitte jemand sagen, wo der sitzt? Und vielleicht, was ich beachten muss beim ausbauen und wie man ab besten dran kommt.
Vielen Dank.
Gruß LiveMacGyver
Er sitzt unter der Abdeckung die sich am oberen Ende des Beifahrerfußraumes befindet.
Ein paar Torx-Schrauben und schon siehst du ihn. Eingentlich kein Hexenwerk.
Zum Thema Rotor und Stator (Kohlen) solltest du mal die Suche konsultieren.
ich würde beim x1 mal nach dem zündschloss schauen.
geht die heckscheibenheizung an? (lampe muß brennen)
Vielleicht sollte man schon dazuschreiben, dass das Zündschloss eine häufige Ursache für den Ausfall des Innenlüfters ist. In dem Fall würde gleichzeitig die Heckscheibenheizung ausfallen, da sie über den selben Kontakt im Schloss geschaltet wird.
Gruss und ein herzliches Willkommen im Forum.
Matthias
wenn Du den Motor ausbaust, kannst Du den ja an 12V anschießen und testen.
Wenn der OK ist, und das genannte Zündschoss auch OK, kann auch die Gebläsereglung defekt sein. Hatte das beim XM repariert. Dazu kann ich Dir eine Anleitung schicken wenn Du mit einem Lötkolben umgehen kannst.
