Hallo. Ich habe ein kleines Problem Die Vorderachse meines XM poltert während der Fahrt. Ich habe die vorderen Federkugeln getauscht. Hat aber nich geholfen. Außerdem läßt er sich nur höchst unwillig in Fahrstellung bringen. d.h. ich stelle auf höchste Stufe und wenn ich merke er beginntt sich zu heben wieder in Fahrstellung. Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen. danke im voraus Udo
Das Poltern könnte von den Stabi-Stangen kommen. Wenn der Wagen hochgebockt ist, kannst Du daran wackeln und die evtl. defekten Lager hören. Preis ca 45 Euro pro Stück bei Citroen, bei Meisen o.ö sicherlich noch weniger. Einbau kein Problem.
gruß
mike
Hy, habe auch das KLappern vorne gehabt. Der Vorbesitzer log was vom klappernden Auspuff zusammen (hätte die Citroen Werkstatt gesagt)
Beim Tüv kam es ans Licht: rechter Stabilisator ausgeschlagen.
Den möchte ich natürlich selbst operieren, wenn es einfach ist.
Habe noch nicht geschaut, aber kann man ihn gut erkennen/finden?
Habt Ihr Erfahrungswerte bezüglich der Laufleistung, bis so´n Ding richtig klappert.
Dann kann ich die Laufleistung meines XM ein bischen eingrenzen (Tacho manipuliert)
Gruss
Ralf
Christian Oberlander
Hallo Ralf,
es handelt sich um die Stabilisatorstange, die senkrecht vom Federbein zur Stabi-Querstange befestigt ist. Die ist leicht zu finden und auch leicht zu wechseln, zuerst am Federbein abschrauben, dann am unteren Ende.
Vorher natürlich Wagen vorn beidseits aufbocken, "hängende Räder".
Ich würde aber die Stangen gleich an beiden Seiten tauschen. Kosten (Meisen) ca. 35 Euro pro Stück.
Gruss,
Christian.
PS: Angeblich beim XM eine Krankheit, manchmal schon ab 60000 km Laufleistung. Bei mir waren's 140000 km.
hi leute, bei mir kam das poltern einmal vom kugelgelenk (achsgelenk,...wie auch immer;es könnte ausgeschlagen oder gebrochen sein), vornehmlich polterte es,wenn der wagen in kurven federn musste.
achsgelenk 23 bei meisen,rep. ca. 80 euro bei cit..
wenn du es selber machen musst, besorg dir aus dem fachhandel einen "zapfenschlüssel" " bzw. zapfennuss",ich glaube die zapfennuss von der BX passt. sonst frag nochmal nach.
mfg
R.T.
