LED´s zur Tachobeleuchtung?
Um den Tagfahrlichtthread nicht unsinnig in die Länge zu ziehen, hier ein Extra-Fred...
Hat sich schon mal jemand an LED´s hinter dem Tacho versucht? Der längeren Haltbarkeit wegen könnte das doch Sinn machen oder? Ist ja kein Spaß, das Teil jedes mal auszubauen. Und da es bei mir demnächst ansteht....
Es gab wohl sogar mal ein (inoffizielles?) Umrüstkit, ich weiß noch, daß sich damals mein Vater geärgert hat, daß er das erst nach Austausch der Birnen erfahren hat.
Jan
Ist prinzipiell möglich, man muss nur die LED's (am besten weis, weil die Farbe ja durch ein Plastik vorgegeben ist) in die Sockel löten und fertig. Aber drauf achten, dass man entweder welche mit integriertem Vorwiderstand nimmt oder selbst einen dazulötet:
LED 3,3V <-> Bordnetz 12V
Habs selbst noch nicht probiert, aber in der Displaybeleuchtung des Radios werkeln bereits blaue LED's, wer auf die Idee gekommen ist da Birnen reinzusetzen, wo doch auch alle Tasten über LED's beleuchtet werden...naja - jetzt ist da erstmal Ruhe. :)
MfG
Theo
Edit:
Und vorher die Polarität testen, sonst kann man das ganze 2mal auseinanderfrickeln ;)
geht wenns sein muß in allen farben die man haben möchte. wer bei orginal bleiben will holt sich 120 grad abstrahlwinkel leds in weiß, das ganze lötet man ohne sockel direckt mit wiederstand auf die platine auf, richtet sie anschließend mit einem trafo 12 volt aus und baut das ganze wieder ein, fertig ist die kiste. dauert für geübte ne halbe stunde, ohne ein und ausbau des tachos versteht sich.
mfg hoschi1
Mit Verdünnung bekommt man die grüne Beschichtung hinter den Tachoscheiben schnell weg. Wer dabei zuviel Kraft hat, macht das Schwarze kaputt. Also lieber am Zweittacho testen.
kratzen geht auch, ne scharfe klinge und runter das zeug. mit nitro muß man aber wirklich sachte umgehen, wenns nach vorne rumläuft ist die tachoscheibe versaut.
aber die Dimmfunktion büsst man mit LEDs dann schon ein, oder?
Arne
Nein, beim Einsatz von Vorwiderständen kann man nach wie vor dimmen.
Es würde nur dann nicht mehr funktionieren, wenn man statt Widerständen Konstantstromquellen einbaut
Nana, wer hat denn sowas? :)
nein dimmen geht dann nicht mehr, das gleichen die wiederstände leider aus!!!
Was sollen bitte Widerstände ausgleichen???
Die Helligkeit von LEDs ist nur abhängig vom Strom, über den Dimmer wird die Spannung verringert und bei Beschaltung mit Widerständen so auch der Strom durch die LEDs. Nimmt man die Widerstände nicht zu klein (vernünftige LEDs leuchten bereits ab ca. 10% des max. Stroms gut hell), kann man die Helligkeit selbstverständlich per originalem Dimmer regeln.
Richtig gute LEDs für höhere Betriebsspannungen enthalten keine Vorwiderstände, sondern FETs als Konstantstromquelle. Die erkennt man an dem weiten Bereich der Eingangsspannung (z.B. 4V - 32V). Verwendet man diese, lässt sich natürlich nichts mehr regeln.
völlig wurscht wie und warum, dass was man dimmen kann ist in einem fast nicht sichtbaren berreich. mein tacho hat leds!!! mit wiederständen !!!
s. oben: "Nimmt man die Widerstände nicht zu klein ..."
Klar, wenn du davon aus gehst, dass der max. Strom bei 20mA liegt und du rechnest dir die Widerstände dafür aus, dann kannst du mit dem Dimmer den Strom im Bereich von 20 - 100% regeln (nur mal ne grobe Schätzung). Da sieht man kaum einen Unterschied. Wie schon geschrieben ist der Helligkeitsunterschied bei guten LEDs zwischen 10 und 100% des max. Stromes kaum erkennbar. Nimmst du nun Widerstände, die den Strom bei max. Spannung auf nur 10 - 20% von I-max begrenzen, kannst du sehr wohl sichtbar dimmen und sie sind bei aufgedrehtem Dimmer leicht hell genug.
Würden sich LEDs mit Vorwiderständen nicht dimmen lassen, würde sich bei keiner RGB-LED mit Längsreglern die Farbe einstellen lassen.
Ein zusätzlicher Vorteil ist die deutlich geringere Wärmeentwicklung. Schau einfach mal ins Datenblatt deiner LEDs, da wirst du sehen, dass die Helligkeit alles andere als linear mit steigendem Strom zunimmt, dafür aber die Wärmeentwicklung sehr stark.
Hi...
Das Dimmen von LEDs mit Widerständen ist zwar in gewissen Grenzen möglich, aber es gibt doch deutlich "elegantere" Methoden. Z.B mit einer Spannungsgesteuerten Stromquelle. Oder auch mit Hilfe von PWM. Damit könnte man auch noch den Strom reduzieren, bzw. das "Temperaturproblem" in den Griff kriegen. Bei der richtigen Beschaltung kann man sich auch noch einiges an Vorwiderständen sparen.
Die Schaltungen für solche Dimmer sind eigentlich relativ einfach aufzubauen. Bestimmt gibt es dafür (z.B. bei Conrad, etc.) auch fertige Bausätze.
Markus
