Leistungsabfall C5 II 136 PS
Hallo Freunde,
erste Erfahrungen mit meinem neuen (gebrauchten) C5:
Bei ca. 180 km/h wurde das Fahrzeug plötzlich langsamer, mehr als 130 waren nicht mehr drin. Nach Pause wieder normal - weiß jemand etwas darüber?
Ich meine, sowas wurde hier schon diskutiert, wenn ja, bitte INFO, wo.
Danke!
johannes otto
  • 7 Monate später...
Hatte und habe wieder das gleiche Problem.
Bei mir wurden während der Garantie 3 Unterdruckventile getauscht.
Diese Woche war ich auf der Autobahn unterwegs und wenn man längere Zeit schneller als 150km/h unterwegs ist, fällt auf einmal die Leistung ab. Man muss dann aufpassen nicht von LKWs überholt zu werden.
Gestern war er in der Werkstatt und ich durfte aauf eigene Kosten jetzt wieder ein Unterdruckventil austauschen lassen.
Ob es etwas bringt, wird die nächste Autobahnfahrt zeigen.
Wurde dein Problem damals gelöst?
Gruss
Bernhard
Hallo Bernhard,
beim letzten Kundendienst haben die Herren nichts gefunden.
Problem tritt aber immer noch auf, wie erst gestern passiert. Werde beim nächsten Mal mit Sicherheit etwas mehr Nachdruck hinter die Angelegenheit setzen und auf die Unterdruckventile hinweisen - insofern Danke für den Tip.
Es kommt bei mir zurzeit nicht sehr oft vor, dass ich längere Zeit 170 - 180 fahre, aber ab und an ist es ja so, und ich finde es sehr unangenehm, wenn man dann plötzlich mit der Kiste verhungert. Könnte auch in der einen oder anderen Situation gefährlich werden...
Melde mich, wenn es etwas Neues gibt,
Grüße, Johannes
